la4lasami
Message par la4lasami »
bon alors hier j'ai voulu monté le double corps sauf que la barre de direction ne veu pas passé ,méme aprés avoir limé la pipe
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>quelqu'un sais comment je peut faire
ben choix #1 : limer encore plus
#2 : rajouter une cale sur le support moteur pour le lever de quelques millimètres ;)
la4lasami
#1 dejà fais j'ai percé la pipe
sinon qui a d'autre idée
les caoutchous de moteur qui sais quel sont leur epaisseur quand il sont neuf moi les mien il font 3.2 cm
je ne vois pas ou cela touche dsl je ne peux pas t'aider
CAD
Message par CAD »
l'epaisseur des silent blocs ne change pas trop a l'usure mais elle varie suivant.. par exemple ceux distruibues par AD (marque "QH") sont plus epais d'origine donc c cool pour ca
concernant ton probleme, ou tu ne limes pas au bon endroit....
ou alors mets de cales sous les silent blocs moteur
voila tout
@+ CAD
la4lasami
quelqu'un peut mesuré l'epaisseur de ses silent bloc moteur svp
la4lasami
hier grosse meca sur le snorkel (j'ai eu quelque probléme avec ancien systeme je vous decrit pas comment j'avais fai c'est trop la honte)
sinon bon extérieurement rien ne change
mais a interieur du capot rien n'est pareil
gros bricole et premier foi pour notre equipage qu'on bricole ensemble
et que l'on utilisé la fibre de verre (ça va c'est pas trop dure)
voici notre matiere premier
ensuite on melange le durciseur et la resine
on applique la resine en les bandelette sur le moule (comme pour faire un bonhomme carnaval en papier journal au primaire)
la 2eme couche (3 au total)
la4lasami
enfin on demoule (/!\attention a choisir la bonne matiere pour le moule ,on a mit 1h30 pour demoulé)
aprés on ponce pour que ça soit nickel et on monte
sinon pour le fun mon moteur tout propre
et ma titine qui se repose ,elle aussi est en vacance quand je vais pas travail ou a la fac
la4lasami
qu'es que vous en dite???????
Message par jethro »
Salut super montage bien propre,
seul truc sur ton couvercle de filtre en fer il y a une deuxiéme pipe qui part vers le bas est elle bien bouchée? parceque si ça aspire par là aussi faut boucher pour pas aspirer l'eau lors des passage de gués (but 1 er du snorkel).
Pour infos snorkling c'est la plongée avec tuba d'où le mot snorkel pour "tuba pour faire de la plongée avec sa voiture"
