[Resto]Bébertrell --> Une F6 ex télécom
Ouf, ça aurait pu être beaucoup plus grave :x
Y a un gars qui est mort comme ça pas loin de chez moi, emporté par la broche :x
désolé d'avoir jeté un froid :-°
damien479
Message par damien479 »
heureusement que tonton Damien avait garder une vieille pompe à huile de 1400 ^^
bébertrell
Message par bébertrell »
petibonohm a écrit : Ouf, ça aurait pu être beaucoup plus grave :x
C'est clair ... un moment inattention et ....
Bref, je m'en sort bien.
Alexis alias Bébertrell
bébertrell
damien479 a écrit : heureusement que tonton Damien avait garder une vieille pompe à huile de 1400 ^^
Merci tonton Damien ;) ;)
bébertrell
La réfection moteur n'avance pas bien vite mais elle avance quand même ;)
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Question du soir : Mon allumeur correspond il à mon moteur ?
Ce qui m'amène à poser cette question, c'est qu'il a une tête droite et il me semble que ça ne passe pas sur une Re5 :blink:
La courbe d'allumage sera t-elle la bonne ? <span style='font-size:14pt;line-height:100%'>R324-C33
Rappel, mot C2J p713 - 1397cc
Merci d'avance )=
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
D'après la 4l de Sylvie c'est du 4l
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op ... icle&id=54 http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op ... icle&id=54
Édit : d'après la doc du 123 ignition la courbe du 1400 c'est R308 C33.
j'ai lu la refection de ton moteur mais pas de reponse sur ton histoire de joint de queue de soupape ...
on a le meme moteur un C2J P7 13 et j'en avais pas non plus a la base ... as tu reussi a les monter ?
pour les courbes d'allumage je te conseil vivement l'allumeur 123 ignitions !!! tu seras tranquille
bébertrell
ertiafiwol a écrit : D'après la 4l de Sylvie c'est du 4l
OK merci et tant pis pour moi :'(
Au passage, si quelqu'un possède un allumeur avec la bonne courbe, je suis preneur ^^
bébertrell
stilgart a écrit :j'ai lu la refection de ton moteur mais pas de reponse sur ton histoire de joint de queue de soupape ...
Concernant les joints de queue de soupapes, ceux que j'avais dans ma pochette de joints ne se montent pas. Vu qu'il n'y en avait pas à l'origine, je n'en ai pas mis.
stilgart a écrit : pour les courbes d'allumage je te conseil vivement l'allumeur 123 ignitions !!! tu seras tranquille
J'y ai bien pensé mais ça fait un peu cher pour l'usage du véhicule .... :-°
