[Pres] Ma petite F6... Adiiiiiiiiieux
bon, je vous expose les 2 problèmes :
*/ le VM de la twingo est légèrement plus gros que celui de la 4L (+1cm au diamètre) dont ça coince dans la cloche...
Solutions ?
Réusinage de la cloche?
sachant que le VM de R4 avait 5mm de jeu au rayon dans la cloche, avec le VM de twingo, il faudrait gratter 1cm au RAYON dans la cloche pour avoir les mêmes conditions, bin ça c'est pas possible...
Cloche sur mesure, très très chaud... on oublie
mettre une couronne sur le VM de R4... idée à dévelloper
*/ c'est que le VM de twingo est décalé de 2cm, donc il faudra modifier la fixation du démarreur (mix du démarreur de R4 et Twingo) ou faire une entretoise pour que le démarreur engreine sur le VM...
Solutions ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 11 invités
