Page 30 sur 108
Posté : 08 nov. 2008, 01:08
par doudou
bon alors ce soir grosse soirée bricolage !
*changement des vises platinées et condensateur (faudra que je vous prenne une photo car usure de 2 mm !!! :waw: ) + reglage
*nettoyage des bougies
*vidange moteur avec changement filtre
*vidange BV (bien relou, j'en ai foutu partout)
*netoyage du filtre et a ce moment la je me suis rendu compte que le support de boite a air etait cassé, et plutot que de le changer (j'en avais un) je me suis amusé a le resoudé (au mig ca va bien :P )
avant (c'est pour ca que ca faisait un drole de bruit)
apres, avec petite peinture noire mate haute temperature qui va bien ! :wub:
*reglage du ralenti
*je me suis aussi rendu compte que mon ventilo principal ne s'allumait pas
je l'ai demonter et finalement il marche
j'ai mis le 2e sur le thermocontact et ca marche
donc j'ai remonter en nettoyant les cosses et en mettant du produit spécial contact eléctrique et on vera bien
*traitement du longeron AVG (devant la portiere) au produit corps creux puis j'ai bouché le trou avec de la "choucroute"
*remontage de mon sabot AV et du crochet
voila je crois que c'est deja pas mal
bon week end a tous
Posté : 12 nov. 2008, 00:05
par doudou
j'ai un petit sondage a vous soumettre : :blink:
j'hesite entre metre mes fedima sur mes jantes alpine
et des pneu routes (qui serviront plus souvent) sur les delta
ou l'inverse ?
et autre question : qu'est que ca donne des alpines peintes en blanc?
vous avez des photos siouplé? :rouge:
merki !
Posté : 12 nov. 2008, 00:16
par Chico
Moi je mettrais les routes sur les alpines, les fédima sur les deltas
et les alpines en blanc j'adore
après c'est mes gouts ^^
Posté : 12 nov. 2008, 00:18
par petibonohm
+1 chico :)
Posté : 12 nov. 2008, 09:18
par El Tanko
Pour les alpine en blanc, tu peux trouver des photos sur mon titinoscope! ;)
Ou sinon, je suis Ok avec eux, les fedima sur les deltas, car tu vas aller dans les chemins foireux avec çà ^^ , et les deltas sont en tôle, donc plus solides.
Les alpine étant en alu, j'y mettrai les pneus routes.
Voilà mon avis. ;)
yannou
Posté : 12 nov. 2008, 09:22
par jmi
moi aussi j'ai fait ce choix...pneu TT sur targa, pneus route sur alpine...
Posté : 13 nov. 2008, 10:40
par doudou
merci pour vos avis
je vais donc mettre les penu route sur les AT
et les fedima sur les delta plus solide
ca fait un peu chier car au pris ou je les ai payer les delta j'ai envie de m'en servir :P
ah ou fait une petite photo de la vise platinée
il etait temps que je la change non? :waw: :-°
Posté : 13 nov. 2008, 12:25
par flope4
:waw: Bah celle là, tu l'auras rentabilisée :blink:
Posté : 13 nov. 2008, 14:48
par Amsterixm
p'tit joueur, attend que je récupère celle que j'ai changé sur titne, elle doit bien trainer quelque part, celle là. je te montrerais ce que c'est qu'une vis rentabilisé. B)
Bon d'accord, à la fin, j'avais tellement de retard à l'allumage qu'en dessous de 4000tr/min je pouvais pas avancer!
Posté : 13 nov. 2008, 19:52
par chappman84
Si jamais tu optiens le deuxième baquet, tu me vendrais tes anciens sièges ?! :D
Fait péter les photos des delta chaussées ! B)
A plus.
