Page 4 sur 14
Posté : 26 juil. 2010, 16:23
par Black-Phenix
Ozhora a écrit : Oui mais PTRA > Poids voiture = Permis E il me semble
Exact PTAC plateau > PV de la tuture donc permis E
Edit : pour mise en conformité avec les règles (Merci Izno)
Posté : 26 juil. 2010, 16:24
par Black-Phenix
quentinhm a écrit : Ben le PTRA de la remorque est de 1 tonne 5 donc puisque ma 206 fait 1100 kg et la remorque 350 ca nous fait toujours moins de 3 tonnes 5..... je me trompe?
C'est quoi le PTRA de ta 206 ?
par Azizlumière
C'est complètement con puisque le poids tracté est bien inférieur....... et j'vais la ramener comment moi maintenant?
Posté : 26 juil. 2010, 16:27
par Black-Phenix
quentinhm a écrit : C'est complètement con puisque le poids tracté est bien inférieur....... et j'vais la ramener comment moi maintenant?
Oui oui c'est très con car ca ne tiens pas compte du poids réel.
En fait c'est pour s'assurer que tu puisse charger ton plateau a max.
Moi je sais que dans la pluspart des cas sans permis E tu ne peux pas tracter de plateau avec voiture.
(Et ce même plateau vide
Bilan des courses faut passer le permis E les petits tant que le code est valide et oui ca sert pas uniquement pour les caravanes
Heureusement que je l'ai fait à l'époque
par Azizlumière
Ca voudrait dire que si je trouve une voiture avec attelage qui pèse entre 1,5 tonnes et 2 tonnes c'est bon?
Posté : 26 juil. 2010, 16:30
par Black-Phenix
quentinhm a écrit : Ca voudrait dire que si je trouve une voiture avec attelage qui pèse entre 1,5 tonnes et 2 tonnes c'est bon?
Il faut que le PTAC du tracteur + PTAC plateau < 3.5 T
Et que la capacité de remorquage du tracteur soit supérieur ou égal au 1.5T (PTAC) du plateau =)
Posté : 26 juil. 2010, 16:35
par Azizlumière
Oui donc genre un bon gros espace a 1.7 tonne c'est plus que 1.5 mais 1.7 + 1.5 ca fais moions que 3.5 et donc la c'est bon...
par Azizlumière
Et le PTRA et différenc du PTAC?
Posté : 26 juil. 2010, 16:41
par Izno
Faut arreter de dire des conneries 2 min.
Une remorque n'a pas de PTRA mais un PTAC.
Seul le tracteur a un PTRA.
Bref si PTAC remorque > PV tracteur, faut le permis E, et ceux meme si le PTAC de la remorque n'est pas ateint, c'est lui qu'il faut prendre en compte.
<!--QuoteBegin-"Black-Phenix"+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE ("Black-Phenix")</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Il faut que le PTRA du tracteur + PTRA plateau < 3.5 T[/quote]
C'est pas ça non plus. Il faut que le PTAC tracteur + PTAC remoque < ou égal au PTRA Tracteur ou 3,5T si le PTRA du tracteur est > 3,5T
C'est pas forcement 3,5T, si ta 206 ne peut tirer que 500kg et qu'elle a un PTRA de 2T, tu ne pourras jamais y monter a 3,5T mais avec le permis E.
Et pour finir car on l'oublie souvent, il faut que l'attelage (tracteur + remorque) fasse moins de 12m.
par Ozhora
Sinon il te reste la solution de louer un utilitaire dans ce genre là qui se conduit avec un permis voiture
Vérifié sur une agence de loc.
