Phil, quelle est la difference (intrinseque) entre VKBA 636 et 629 ?
[Fusée] besoin d'infos sur des roulements
slooptoot
De toutes façons, c'est pas les roulements qui lâchent chez toi ..... ce sont les CARDANSpetibonohm a écrit :Je les ai payéS 12.50€/pièce (en SKF) et ils sont "renforcé"++BeN
Plus sérieusement, comme je vais attaquer Tequila de "bas en haut" (ou de "T à A" si vous préférez), je vais mettre en NEUF toutes les parties d'usure, donc les roulements.
Je reste vigilant sur vos réflexions......
PS
@ Djon - fais moi penser à te payer une mousse pour tes "petits soins" à mon égard
@ Sloop - "intrinsèque" ..... pfffff je suis fier de te connaître maintenant
dixit)- philgood
intrinsèqument parlant , le Numéro :-°
Non VKBA 636 c'est le code du kit avant et 629 le code du kit arrière du fournisseur de mon fournisseur (me fais je bien comprendre ?) je me suis dit que les fêlé d'internet que vous etes trouveraient bien un lien avec tout ça pour en extriare peut etre une photo
Puisque la parole m'est donnée , je la garde et je vous précise que dans les kit avant il y a les roulements avec joints toriques (enfins ils y étaient sur la photo de l'écran du gars ) et l'ecrou de cardan et pour le kit arrière il y a les roulements , le joint spi ,, l'écrou de freinage en tôle emboutie ,la goupille fendu (si si ) et le cabochon de bout d'arbre .
De toute façon je vais en commander un jeu de chaque comme ça on sera fixé .
A tchiao bonsoir
phil
A tchiao bonsoir
phil
Max05
VKBA636 et VKBA652, c'est les référence SKF tout simplement, ils sont à 28.84€ et 38.20€ sur Hexagone pièces auto: http://www.hexagone-pieces-auto.com http://www.hexagone-pieces-auto.com
J'ai commandé chez aux pour mes 2 4L: aucun soucis
Franz57
Quand tu dis kit train avant VKBA 636 a 37.73€ c'est pour un seul coté ou deux?
Parce que le kit VKBA 636 se compose de 2 roulements et un écrou.
Donc 37.73€ c'est bien pour <span style='font-size:14pt;line-height:100%'> 2 kit VKBA 636 ?
Comme le laisse entendre Djon66
DJON66 a écrit :
le kit av comprend la droite + la gauche + 2 ecroux cardanspour pour environ 35 roros
le kit arriere droite +gauche + ecrous goupille... foit dans 49roros
djon fait le téléphone arabe
Franz57
4L bc
Le premier roulement (25x47x15) : ~11.50€ pièce
-> http://www.bearing-king.co.uk/bearing/3 ... q-skf/2762 http://www.bearing-king.co.uk/bearing/3 ... q-skf/2762
Le second roulement (20x42x15) :
-> trouve pas... j'ai pas 42 en ext mais 52 :x
