Page 4 sur 11
Posté : 06 janv. 2011, 17:37
par Chico
Chico a écrit : si t'as un cran à l'avant tu peux mettre 26,5 à l'arrière sur une F4 ça sera nickel je pense
faut bien lire ce que les gens disent aussi ;)
ça serait cool que ça me retombe pas dessus hein
Posté : 06 janv. 2011, 18:55
par pierrot364
AU SECOURS !!!
On a mis 26,5 et une fois les barres mises on est à 27,5
Ça fait super haut !
Gros soucis on arrive pas à mettre les amortos malgré qu'on les ai comprimé à fond :(
La voiture sur ses roues avec 3 personnes assises derrière et on arrivait encore pas à les mettre :(
Aidez moi svp
Posté : 06 janv. 2011, 19:08
par BeeNoiiT
Pour mettre l'amorto faut mettre du poids dans la voiture et un second cric sous le bras arrière pour permettre au bras de s'agrandir et de passer m'amorto.
Je me trompe pas?
par freerider_71
BeeNoiiT a écrit : Pour mettre l'amorto faut mettre du poids dans la voiture et un second cric sous le bras arrière pour permettre au bras de s'agrandir et de passer m'amorto.
Je me trompe pas?
NON :P C'est ça!
Posté : 06 janv. 2011, 19:18
par pierrot364
Mais la voiture tient sur quoi alors ?
Posté : 06 janv. 2011, 19:20
par freerider_71
pierrot364 a écrit : Mais la voiture tient sur quoi alors ?
Bah sur un autre cric!
Posté : 06 janv. 2011, 19:24
par BeeNoiiT
C'est pour ça que j'ai dit sur un second cric.
Tu as le cric principal qui tiens au niveau de la fixation, sous le chassis.
Tu met du poids dans le coffre, 3 personnes, des caisses, etc, bref tout ce que tu trouve.
Et tu met un autre cric en dessous du tambour pour faire pression, ça agrandira l'axe de l'amortisseur, et tu pourra le rentrer plus facilement.
Posté : 06 janv. 2011, 19:33
par LAZ
et le cric qui tien la voiture faut pas qque ce soit un de 4L sinon tu va te retrouver parterre mais tu peux prendre celui de 4l pour relever le tambour AR. le poids dans la voiture c juste pour pas que la voiture se lève quand tu va soulever le tambour AR
t'avais viré ta bar anti-rouli pour faire ta réhausse ?
par pierrot364
Ok c'est vraiment à l'arrache ^^
je vais essayer demain !
Sinon mon pote en mettant le cric a pas mal enfonçé un longeron
C'est grave :/ ?!
Posté : 06 janv. 2011, 19:36
par freerider_71
pierrot364 a écrit : Ok c'est vraiment à l'arrache ^^
C'est grave :/ ?!
Ca veut dire que ton longeron n'est pas au top de sa forme! Tu as des photos? Ca serait pit être mieux de le changer ;)
