mon poste est un semi-auto, en 220v monophasé, d'une puissance de 150A à 15%, réglage 6 positions pour l'intensité et un potentiomètre pour le débit de fil. C'est un poste semi-professionnel de bonne facture.
en ce moment je soude en avec du fil en 0.6mm, pour les tôle fine çà va nickel, mais tu atteint vite la limite, j'ai tester cette semaine, avec de la tôle de 2mm et mon poste au max de sa puissance, c'était tout juste niveau pénétration de la soudure.
avec du fil en 0.8mm tu peux souder jusqu'a 3.5-4mm sans soucis (avec mon poste)
Pour le gaz, argon+CO2, le nom commercial de celui que j'utilise est Arcal MAG Smartop (en bouteille de 4.6m3 à 200bars), tu trouves la même chose chez d'autre fournisseur (air liquide et Cie)
exemple de soudure que j'arrive obtenir quand les bonnes conditions sont réuni:
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11929613
dixit)
