Page 4 sur 4
Re: [Train AR]refaire a neuf un train arriere en fonte
Posté : 03 août 2014, 20:32
par philgood
Tu fixe d'aborde le palier extérieur (sur le longeron ) ensuite tu force sur le bras vers le haut ou vers de bas (par accoups brusques)jusqu'à aligner les trous du paliers coté brancard , tu bloque le tout et ensuite tu mesure à peut prêt la longueur entre le point de fixation de l'amorto sur le bras et la chapelle d'amorto sur le brancard (+/- 2cm par rapport à valeur de réhausse )en forçant sur le bras il va "tourner par rapport au SB " ainsi il travaillera moins au cisaillement avec la réhausse
Phil
Posté : 03 août 2014, 21:26
par alex58200
philgood a écrit :Tu fixe d'aborde le palier extérieur (sur le longeron ) ensuite tu force sur le bras vers le haut ou vers de bas (par accoups brusques)jusqu'à aligner les trous du paliers coté brancard , tu bloque le tout et ensuite tu mesure à peut prêt la longueur entre le point de fixation de l'amorto sur le bras et la chapelle d'amorto sur le brancard (+/- 2cm par rapport à valeur de réhausse )en forçant sur le bras il va "tourner par rapport au SB " ainsi il travaillera moins au cisaillement avec la réhausse
Phil
Quand tu dit de forcer avec des accoup jusqu a aligner les trous du paliers.
Donc sa veut que le palier interieur est en place. Mais mon probleme c est que j ai zapper de reperer la position...
Posté : 13 août 2014, 14:53
par alex58200
Petit retour de ma séance de bricolage.
J ai enfin tout dépouiller mon train arrière et gratter, poncer et repeint.
J ai regarder pour commander mes silents blocs. Sur mes paliers extérieur on dirait qu il n y a pas de bague extérieure comme si tout été mouler ensemble... La bague extérieure serai enfait le palier en lui même... Est ce normal?( train arrière fonte R4F4).
Posté : 13 août 2014, 23:18
par tonton4L
Non non, ça se voit pas beaucoup car c'est fin mais il y a bien un tube dans lequel vient de monter en force le SB :wink:
Posté : 14 août 2014, 13:58
par alex58200
Ok merci
Car j ai gratter l intérieur avec un cutter et j ai pas senti qu il y avait quelque chose...
Posté : 31 août 2014, 12:09
par alex58200
j ai bien gratter l intérieur de mes paliers extérieur, c est bien se que je disait sur mon train il pas de bague extérieur...
le diamètre intérieur de mon palier est de 48mm. j ai regarder le tuto sur le site " 4L de Sylvie", le gars dit sans certitude que sur certain train arrière il n y avait pas de bague extérieur dans les paliers extérieur. je viens de regarder sur le site pour commander sa et la bague extérieur fait 50mm donc faut que je rachète le bloc complet alors?
