makaloway
Messages : 2415 Inscription : 17 juin 2011, 12:15
Type(s) de voiture(s) : R4 Raid, R4 Route (en cours et pour un moment...)
Ecole/Professions : Agent de transit aérien
Contact :
Message
par makaloway » 07 mai 2012, 13:36
yoyo91 a écrit : Pour ton problème de jauge à essence soit c'est un problème de masse, ou alors la jauge qui est morte.
Ou la cosse juste à l'arrière est débranchée... Pour ma part c'était le cas, elle est du côté arrière gauche juste sous la voiture.
Elle se barre souvent si le plastique est malade....
A++)=
IN TARTIFLETTE WE TRUST
makaloway
Contact :
Message
par makaloway » 07 mai 2012, 13:37
Double post......
4lmarc74
Messages : 43 Inscription : 28 sept. 2011, 18:49
Contact :
Message
par 4lmarc74 » 07 mai 2012, 13:54
pour le comodo j'en ai en double donc je vais les changer
et sinon je pense bien m'acheter un multimètre sa sera plus simple pour le vérifications électriques
dac makaloway je vais vérifier si elle est bien branchée
yoyo
Messages : 2262 Inscription : 04 janv. 2010, 23:40
Type(s) de voiture(s) : R4 savane 87, 2cv 57, DS3 2010
Contact :
Message
par yoyo » 07 mai 2012, 14:27
makaloway a écrit : yoyo91 a écrit : Pour ton problème de jauge à essence soit c'est un problème de masse, ou alors la jauge qui est morte.
A++)=
$=) Ou le fil tout simplement coupé au niveau du brancard arrière gauche !
Ouai surtout tu n'as pas besoin d'un multimètre de compet juste un truc à 20 euros fera l'affaire !
4lmarc74
Contact :
Message
par 4lmarc74 » 07 mai 2012, 14:28
ouai t'inquiet je vais surment pas prendre le plus cher
4lmarc74
Contact :
Message
par 4lmarc74 » 18 mai 2012, 00:20
bon aujourd'hui j'ai tester mon meiman,
mais je pense que le problème ne vient pas de lui, car quand je l'ai débranché le monteur a continué à tourner,
ensuite, quand le moteur tourne et que ma batterie est débranchée, le moteur se coup quand je tourne la clef comme si je voulais démarré ma 4l alors que quand je tourne la clef dans l'autre sens (pour arrêter le moteur) rien ne se passe
est ce que mon problème donne des idées a quelqu'un ?
Freez-b
Messages : 1688 Inscription : 02 août 2011, 12:55
Type(s) de voiture(s) : F4 - Teilhol
Contact :
Message
par Freez-b » 18 mai 2012, 01:27
Moi j'essayerai avec un autre neiman juste pour en etre sur car il semblerait qu'il soit pas au top quand meme.
Par je te suis pas quand tu dis que ton moteur tourne quand ta batterie est debranchee :blink:
++ Freez
Attila
Messages : 2765 Inscription : 03 janv. 2009, 19:27
Award : Membre le plus drôe (2012)
Type(s) de voiture(s) : 4L Savane,Clan GtL,TL,Gendarmerie, La 32 , DS 23,J7, Clio,4x4Toyota Land Cruiser
Contact :
Message
par Attila » 18 mai 2012, 11:03
l' alternateur ne va pas aimée :-°
Messages : 5045 Inscription : 23 mai 2008, 03:55
Type(s) de voiture(s) : R4 GTX
Ecole/Professions : ISEG Communication
Contact :
Message
par stilgart » 18 mai 2012, 11:09
normal que le moteur continue de tourner sans batterie .... c'est l'alternateur qui fournit l'electricité ...
faut debrancher l'alterneteur ou couper l'alimentation de la bobine pour que ca coupe !!!
+1 pour le changement de neiman
4lmarc74
Contact :
Message
par 4lmarc74 » 18 mai 2012, 11:50
okay bon bah je vais suivre vos conseil et changer mon neiman
juste comme ca, personne n'en a un qui traine chez lui ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité
