[PREPA] Car4L #71 - GTL Clan
Freez-b
Message par Freez-b »
Quitte a faire ca autant le faire sur un 1300 :P
++ Freez
Car4L
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan
Message par Car4L »
Je voulais mais sur un 1400 de TX, j'en avait trouvé un mais le mec me fait galérer donc je laisse tomber ^^
Image Image Image Image
rom178
Message par rom178 »
Il vaut mieux changer tes joints si ca a bougé car normalement ils sont ajustés avec les KM précédents , donc si ca a bougé , ca a peut etre déchiré ou abimé les joints !
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
Car4L
Message par Car4L »
Merci pour le conseil ;)
Faut que je démonte cet après midi pour connaitre l'épaisseur.
Car4L
Message par Car4L »
Voilà, aujourd'hui petite commande suite aux differents conseils :)
- Joints de queue de soupapes
- Joints d'embase
- Joint spy de vilo
- Segments de pistons
- Coussinets de bielles et de vilo
- Vis de culasse
- Vis de volant moteur
- Tendeur de distri
Y a plus qu'à !
tibcab
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL Clan '89 - VW MKI Cab '90 - VW MKIV TDI '00
Message par tibcab »
Car4L a écrit : Cela peut il poser problème au niveau du joint d'embase ?
Je n'ai jamais démonté sur une 4L, je ne sais pas quel type de joint se trouve sous les cylindres, comment ce dernier est fixé au bloc et si quelque chose à pu bougé ?
Sympa le boulot sur cette 4L!
Concernant la question sur le type de joint d'embase, c'est un joint papier sur les 1100, qui s'enfile simplement sur la partie basse de la chemise, celle qui rentre dans le bloc.
Il existe plusieurs épaisseurs, de mon côté on m'avait conseillé de prendre les plus gros, quitte à ce qu'ils s'écrasent en serrant la culasse.
Je pense que vu le point de démontage où tu en es c'est effectivement judicieux de les changer ;)
Car4L
Message par Car4L »
Merci Tibcab pour les conseils ;)
Et oui, vu où j'en suis au niveau du démontage, vaut mieux aller jusqu'au bout.
D'ailleurs, récap' de la semaine :
Donc comme prévu le rodage soupape :
http://imageshack.us/photo/my-images/17/img0579ij.jpg/ Image
Dépose de la BV :
http://imageshack.us/photo/my-images/833/250zm.jpg/ Image
Dépose du carter d'huile et carter de distri puis nettoyage au gazole et à l'essence :
http://imageshack.us/photo/my-images/829/36847103.jpg/ Image
Démontage du moteur pour échange de tous les joints (y compris les joints d'embase ^^) + segments + coussinets, etc :
http://imageshack.us/photo/my-images/259/img0551yv.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/825/img0553wn.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/204/img0558xs.jpg/ Image
Et comme toujours, de l'organisation ^^
http://imageshack.us/photo/my-images/267/img0563o.jpg/ Image
Malheureusement je n'ai pas pu remonter. Merci Renault de toujours oublier des pièces sur la commande et d'avoir des délais de livraison interminables !
Du coup on s'attaque au châssis, d'autant plus qu'on a trouvé un sableur :D
Donc dépose du plancher complet pour que le sableur puisse sabler à l'intérieur des longerons. De tout manière nous devions refaire le plancher car il avait été mal réparé (au silicone avec une plaque popée ...) et il commençait à se trouer un peu partout ...
Quelques photos de l'état du châssis/plancher :
http://imageshack.us/photo/my-images/9/img0589dn.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/593/img0583ub.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/442/40469954.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/191/img0584do.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/833/img0586h.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/502/img0585ux.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/155/img0587us.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/545/img0588dk.jpg/ Image
Et maintenant on dépointe pour ouvrir (courage, plus de 350 points de soudure !) :
http://imageshack.us/photo/my-images/822/img0593yb.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/402/img0615ov.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/337/img0635hd.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/27/img0645mn.jpg/ Image
Enfin déposé après une journée de marteau/burin !
http://imageshack.us/photo/my-images/11/img0650um.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/21/img0651zd.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/9/img0652gq.jpg/ Image
Et voilà l'état intérieur des longerons :
http://imageshack.us/photo/my-images/835/59561441.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/818/94349083.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/585/90298915.jpg/ Image
Voila où en est la 4L, en gros toute démontée. Cette semaine c'est vacances pendant que le châssis se fait sabler.
Tchou !
Reivilo
Message par Reivilo »
Bravo !!
N'oublie pas de garder le renfort central sur le plancher ! ;)
Car4L
Message par Car4L »
Merci !
Oui oui, c'est fait :)
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
Oh les brutus !!!! Mais zavez bien fait paske l'intérieur des longerons mérite un bon coup de rustol ^^
Hâte de lire la suite ;)
