[BOITE] modif boite5
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Le mieux quand on fait un montage avec support par dessous, c'est de le fabriquer avec la boite 4 en place avec le SB d'origine, comme ça on est sur d'être en face avec le nouveau support.
bullitt
Message par bullitt »
ertiafiwol a écrit : Le mieux quand on fait un montage avec support par dessous, c'est de le fabriquer avec la boite 4 en place avec le SB d'origine, comme ça on est sur d'être en face avec le nouveau support.
Pas mieux!
Kéké a écrit : Je n'ai pas parlé de taille de cardan Serge mais de distance entre les longerons et la tranche opposée du couvercle de boîte ;)
Les cardans étant de même longueur à droite ou a gauche.
C'est juste, je con-fesse mon erreur :D
lmlm78
Message par lmlm78 »
les mesures que j'ai prises avant de démonter mon moteur vous mettrons surement d'accord.
d'un coté entre le couvercle de la boite et le longeron, il y a 11cm et de l'autre 8cm
Message par Micka52 »
Attention avec les mesures, les longerons ne sont pas du tout parallèles donc cela dépend de l'endroit où est prise la mesure.
lmlm78
elles sont prises la ou elles sont repérer a savoir a hauteur de la base du levier de selecteur.
a peut près la ou je fixerai mes silents bloc latéraux, la est le sujet me semble t-il
très bonne idée ça ! :wub:
Je relance un peu ce topic car j'ai une question: Comment on monte le câble de compteur? Rien ne gêne? Car il part de biais.
rom178
Message par rom178 »
Non ca passe pour moi sans rien modifier de ce coté !
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
Ok.
Je suis en train de préparer un montage avec traverse démontable. Je posterai des photos une fois fini.
