Oui, par contre moi je n'ai que la boite à fusible d'origine. Et c'est elle qui alimentait mes instrus jusqu'ici. Donc ?
Si j'ai bien compris, du coup :
- Le + après contact (qui alimente en 86) je le prends sur ma boite à fusible non ?
- Le +( qui alimente en 87 en bas ) vient directement de la batterie c'est ca ?
J'ai du mal à comprendre la différence entre ces deux alimentations, hormis que le 87 serait un + permanent ? Si c'est ca j'ai plus au moins compris alors ^^
- En 85, l'idéal est donc de prendre la masse directement sur la batterie, si j'ai bien compris...
La j'ai un peu plus de mal :S
- En 87 en haut : j'alimente mes Manos ( J'en ai 3), mon terra, mon poste, prises 12v ( un port de 3).
Mais alors du coup cela ne passe plus par la boite a fusibles d'origine ? Il n'y a rien entre le relais et les instruments ?
Mon terra et mon poste ont un fusible à priori. Mais pas les manos et les prises 12V.
Ou alors je n'ai pas compris cette partie du branchement... :S
