Je vais tacher d'en reposter...
Mais il me semble que j'en ai remis il y a 7 ou 8 mois
Prepa 4l f4 de 86
Re: Prepa 4l f4 de 86
Lassotrelle
- Type(s) de voiture(s) : R4, honda S800, et des épaves...
Peut être que je les ai loupé!
Je vais en reposter ce soir si j'ai le temps où demain
Lassotrelle
D'accord mais prend ton temps c'est pas presser!
Lassotrelle
Lassotrelle
Salut !
Bon la 4l avance pas beaucoup en ce moment car je suis en stage en Corrèze pour mon BTS ! Mais je suis rentré se week-end donc j'ai pu faire 2-3 bricoles ! Et j'avais avancer juste avant de partir!
Niveau moteur j'ai refait un joint de carter de distribution :
Avec un peu de pâte a joint ! et hop on remonte !
Et en inspectant le moteur, le joint de carter inférieur me plaisait pas donc je l'ai changé!
Et j'ai eut raison je pense :
on voit pas trop mais il est coupé en deux quasiment sur toute la longueur...
j'en profite pour enlever la "boue" et nettoyer le carter et je remonter avec un joint neuf que j'ai acheté chez MRP mais les trous tombe pas pile en face mais bon :
J'ai aussi repeint le cache culbuteur et la boite :
J'ai aussi remonter l'embrayage et changé la butée qui était morte :
Et j'ai fini par ré-assembler le moteur et la boite que j'ai reposer sur le chassie que j'ai finit de peindre :
Et ce week-end comme j'avais pas trop de temps car j'ai été à Rétromobile j'ai juste fait de la peinture et j'ai remonter le répartiteur de freinage:
makaloway
Lassotrelle
Oh oui mais il en faut du temps pour faire ça !!
mathlo82
Vous devriez faire une commande groupée de peinture rouge tuning :roll:
Mathlo, en mode "boulon d'origine"
Lassotrelle
J'ai pas pris en photos mais j'ai aussi les frein qui sont peint en rouge !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
