sayé on a reussi à demarrer la voiture enfaite il y a pas eu grand chose à faire
un peu de star pilote, une nouvelle batterie et elle tourne comme un moulin au quart de tour.
La on va changer le circuit des freins avec des tuyaux de cuivres? qu'en pensez vous? en quoi sa consiste quels sont les difficultés et les points importants?
sinon on a masticé tous les trous, fini de peindre l'intérieur et on a découper une planche pour épouser la forme du coffre.
on va également récuperer une autre 4L donc pe etre qu'il y en a qui sont interessé par des pieces elle de 75 mais le moteur tourne avec une dynamo.
je voulais savoir si sa se trouve à acheter des joints neuf pour les portes et a quels prix
[Prés] en route avec la team SpaRo
- Nomade
- Nomade
- Nomade
- Nomade
- Nomade
salut
me revoila depuis le temps
une longue abscence à cause d'un probleme informatique et à des vacances bien méritait
niveau 4l la peinture à été refaite vous aurez des photos la semaine prochaine.
sinon pour mon tableu de bord qui à une couleur gris/beige je cherche une idée pour le rendre original. Ou que puis je fazire pour le rénover.
merci d'avance
merci d'avance
- Nomade
ce tableau de bord là ce que tu peux faire de facile et sympa c'est glisser une bande derrière le levier de vitesse, dans le petit renfroncementSpaRo a écrit :
en noyer ou autre chose selon l'effet désiré
- Nomade
quelques news
la pompe à eau a été changé : le moteur tourne comme un moulin
reste plus qu'à passer les cables en cuivre pour les freins, régler un problème de frein bloqué sur une roue et elle devrait rouler.
je me suis attaqué à la remise en état des jantes. Je les ai frotter poncer nettoyer et mise une couche de protection ainsi qu'une première couche de blanc (peinture choisi) au pinceau.
Samedi je vais passer une deuxième couche à l'aide d'un pistolet. Je voulais savoir si il valait mieux faire sa en plein air ou non, à l'abris du soleil, faut il diluer la peinture (peinture prochirouille). Enfin quelques conseils histoires de ne pas rater cela.
merci
a++
merci
a++
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] et 7 invités
