A titre personnel,
Je mettrai 2 crans à l'arrière et on en parle plus.
Ce que j'arrive pas à cerner, c'est si tu avais bien reperé la position de la barre à l'arrière également. Et si tu n'as pas inversé les barres gauche et droite.
Il faut te fier aux autocollants à l'avant de la barre. Ils sont à fond noir et comportent une bande rouge et une bande blanche. Une des bandes doit coïncider avec une excroissance qui est faite sur l'épaulement entourant le trou ou tu emmanche ta barre.
[Suspension générale] Re-Crantage par l'avant
slooptoot
Djs-Rudy
Bonsoir SloopToot
Je rapelle que je n'ai pas touché à mes barres de torsion
Elles sont resté en place lors de mon démontage complet de mon train Av
J'avais dans un 1er temps, descendu mon Bras Inf. d'un cran par rapport
à mon repére fait sur le Bras Inf. & la barre de Torsion.
Ensuite, renfoncer mon bras dans la barre (Donc, - une dent).....
Et là, la voiture est par terre ??? comme tu as pu le constaté sur la photo ! :waw:
Je n'ai pas sorti mes barres de leur logement à l'arrière (sous la voiture)
Je nai pas desserré non plus mes 3 vis sur la traverse à l'intérieur de la caisse.
Djs-Rudy
Après ce constat, j'ai tout redémonté mon train avant
Remonter d'un cran, c'est à dire, remis devant son repère avant le premier
démontage pour sa remise à neuf... :wub: :wub:
Même constat, ca n'a rien changé, elle est toujours par terre !! :waw:
Mes Amortos sont en compression, il ne remonte plus !!
Ils sont peut être Hs ??? cela m'etonne beaucoup, car je suis descendu avec
de Rennes (j'etais en déplacement pour mon travail) avec une remorque au Cul,
à Marseillan dans l'hérault (34), ou je vis maintenant, et je n'avais pas de
probleme d'amortos !!
Djs-Rudy
