[4LT] Le magique 4L - Parachute
ce serait moins dangereux en cas de changement de sens du vent mine de rien ... en bateau tu tournes un peu ... en voiture sur un chemin c'est tendu de changer de cap !
magicibis
Message par magicibis »
Aille gros problème, ma voiture démarre plus,
j'avais une malédiction avec l'éléctricité sur ma précédente voiture, et voila que celle là s'y met !!!!!!!! Sauvez moi !!!! svp
Un soir j'ai éteint le moteur mais laissé le contact (la clé était tournée, moteur éteint).
Maintenant elle ne veut plus rien savoir. Quand j'essaie de la démarrer, elle fait 'CLAC' et c'est tout.
J'ai changer la batterie, donc ca vient pas de là.
Si qqun sait....
(j'ai absolument besoin d'elle demain matin avant 8h pour aller la montrer à nos sponsors)
si t'as le clac, je pencherait pour un démarreur collé...
tape dessus quand tu démarres pour décoller les charbons.
magicibis
aille j'arrive pas a taper dessus..
si je la lance dans une pente ca peut marcher?? ou le pb peu venir d'autre part?
FOXx
Message par FOXx »
bas dans une pente tu arriveras a démarrer mais grace à l'inertie de la voiture mais pas avec le démarreur, ça ne changera rien.
magicibis
arg, j'ai rien pour la sortir de chez moi, j'ai une descente de garage, qui se transforme en monter et pas de voiture avec anaux de remorquage...
Mais ma question de base c'est pk quand je tourne la clé, le démareur fait 'CLAC', et il ne se passe rien.
Moi j'optais pour la bobine, mais comme j'le dis plus haut je capte rien à l'élec.
(dsl pour le jeux de mot qui s'est glissé)
verifie quand meme que la batterie a assez d'energie ! si ca fait clac c'est que y a un truc qui bouge c bon signe mais ca a pas l'air d'aller plus fort
essaye par securité et pour etre sur que ce ne soit pas la batterie avec des cables
sinon verifie t cables et t fusible avec la nuit y a peut etre un cable qui a un peu chauffé...
et pour taper dessus faut pas un gros marteau et ca passe !!
voila 2 pistes que j'explorerais !!!
tu peut toujours la démarer dans une pente et une voiture a toujours un anneau de remorquage !!!! mais souvent caché derriere un cache plastique et faut visser l'anneau a l'avant
j'espere que ca se resoudra rapidement!!
magicibis
Merci,
je transmet ca à mon copilote qui testera demain,
il ne bosse pas il vient de se faire arrêter sa période d'essai car a cause du 4Ltrophy, il a du refuser une mission (expliquer en page 1) et comme chez sol-u-com c'est la mémerde et qu'il n'ont pas de contrat...
Le coté positif, c'est que ca lui laisse du temps pour s'occuper de la 4L
Pas de doute c'est bien de la viande...
jmi
Message par jmi »
c'est pour ça que j'ai un appel en absence de ta part hier ds la nuit ? =) Pour la panne ? ;-)
J'avais eu un souci similaire aussi, c'est en effet que mon démarreur ne lançait pas, du coup...faut pousser =) Normalement, tu as un peu de place pr pouvoir taper dessus, re-essaye qd même...
PS : heureusement que j'ai refusé saulucaume moi =)
flope4
Message par flope4 »
Démareur ^^
J'ai eu exactement la même panne sur Maya au début quand je l'avais :P
