[PRES] GTL 1987
Reivilo
Message par Reivilo »
Je me suis posé la même question.
A mon avis ici tout le onde s'en fous :P
Mais je dirais que c'est mieux en cas de choc, çà amoindri...
C'est d'origine comme çà. Etrange que la plaque soit si près du renvoi mais bon...
44L
Message par 44L »
Merci pour tes reponses Reivilo,
je vais a chercher un materiel pour reproduire le coussin pour le renvoi, parce que l'original il est desormais flasque comme de la mousse...
A bientot! 44L
44L
Message par 44L »
Big blues d'aujourdoui:
1° Un brancard implose, donc a refaire avec soudure et chausset des renfort (sur VRally j'ai lu recemment que les chaussetes sont encore dispo chez Renault mais je ne retrouve plus le post et les references)
2° Demontage de l'arbre des transmission 4X4...
j'ai trouvée des surprises:
Pare huile et roulement AV, ou ce qui ne reste
http://en.zimagez.com/zimage/marzo008.php Image
Roulement AR, fendu
http://en.zimagez.com/zimage/marzo006.php Image http://en.zimagez.com/zimage/marzo007.php Image
Avez vous une solution pour remplacer cette entourage en metal autour du coussinet?
Est bien celui ci qui est speciphique SINPAR?
Message par jethro »
va voir la galerie de grandlaurent il avait été confronté au problème en restaurant la sienne.
Bon courrage.
A+ ;)
44L
Message par 44L »
jethro a écrit : Salut,
Bon courrage.
A+ ;)
Oui, merci.
Il ya de que reflechir. :(
44L
Message par 44L »
Mise a jour du chronophotostory
Desolidarisation train AR, mode gentil...
http://www.zimagez.com/zimage/restauros ... 010039.php Image
et arme secret lor du remontage
http://www.zimagez.com/zimage/gennaio2011013.php Image
Nettoiage pont AR
http://www.zimagez.com/zimage/novembre2010009.php Image
44L
Message par 44L »
44L
Message par 44L »
Pour les roulement d'arbre des transmission Nicox m'as dit:
roulement étanche 6204 2EE
En effet j'ai lu 6204 sur mes roulements...mais pas 2EE.
Je me lanche dans la recherche.
MERCI
44L motivé motivé
44L
Message par 44L »
44L a écrit : Big blues d'aujourdoui:
Niveau roulements bonne nouvelles, bientot documentée en photo...
niveau brancards je me pose une question au regard des la tole pour les renforts "chaussets":
1,5 mm faira l'affaire ou c'est mieux une spesseur de 1 mm pour ne pas forcer trop dans la junction/soudure sur la tole d'origine du brancards pendant l'effort?
Merci beaucoup pour me donner votre avis...
44L
44L
moi j'ai mis du 2mm
et ca passe
après faut penser que la soudure est plus dur a faire avec du 1mm, car tu passe vite au traver, meme avec un MIG ;)
