Bilstein du devient SM tu peu les commander sur vrally mais il faut faire une cg de 4 5 personnes pour passer la commande .
[Amortisseur] Mieux que Bilstein
Bendix
Salut les petits loups,
comme les VIAROUGE sont top( j'ai un copain qui a ça sur sa R5 Alpine coupe, et il dit que a coté des Viarouge, Bilstein c'est de la pompe à velo
j'ai appelé le fabriquant, Mr VIAROUGE (un mec très sympa)
pour l'avant, il peut faire, de l'alpine turbo avec une tige plus longue
pour l'arrière, il va regarder si il a une correspondance avec d'autre type, mais ce coup ci en plus court (en bilstein c'est quoi les AR?? du kadette GSi????)
donc si les gens qui on une 4L réhaussée du type chico, scooby, pello, etc vous pouvez me donner les longueurs de vos amortos monté (de l'axe de fixation du bras, jusqu'au plan milieux entre les 2 rondelles en caoutchouc, pour l'avant et l'AR):D .
je rappèlerai Mr VIAROUGE
voilou
PS à titre indicatif:
2 AV+ 2 AR d'Alpine turbo dureté sport: 593€ ttc
2 AV+ 2 AR d'Alpine turbo dureté circuit: 713€ ttc
diamètre de corps 50mm, diamètre de piston 46mm et diamètre de tige 14mm
2 AV+ 2 AR d'Alpine turbo Bilstein B6: 682€ ttc
voilou
Bendix
J'ai vu des viarouge sur une mégane de rallye en A7 pendant des années ! Cela marche pas mal du tout effectivement...
Ils ont été remplacé par des boyadjans (je n'arriverai jamais à l'écrire se truc) puis des proflex. C'est encore la taille au dessus...
Pour en revenir au viarouge, je pense qu'effectivement cela peut être pas mal sur une trelle avec au minimum un 1400 car avant c'est vraiment inutile.
La différence principale entre un viarouge et un bilstein c'est le diamètre du piston qui est beaucoup plus gros. Le tarage est différent et l'amortisseur chauffe moins.
Au fait à l'époque l'ami viarouge il retarait du bilstein....
ps: attention sur les caisse de rallye les viarouges sont retarés assez souvent. Sur trelle je pense que ce ne sera pas la peine vu la dureté des engins.
Perso j'ai commandé via la dernière commande groupé du bilstein qui je pense est bien suffisant avec un 1400 même un chouilla préparé
Au fait si vous chercher le plus dur de chez dur ben vous avez qu'à mettre une tige fileté
