Page 32 sur 37
Re: [CARBU] weber 32dir double corps
Posté : 25 janv. 2013, 08:46
par alvinflumox
d'origine, si pas les tiges, c'est un gros collier en parti base, mais c'est très merdique, ca vieilli mal et ne tient pas bien.
perso, j'ai cette config et j'ai mis 3 petit tendeurs passant par dessus la coiffe, c'est moche et ca fait pas fini, mais ça tient depuis 2009.
Posté : 25 janv. 2013, 08:49
par ertiafiwol
alvinflumox a écrit :d'origine, si pas les tiges, c'est un gros collier en parti base, mais c'est très merdique, ca vieilli mal et ne tient pas bien.
Merci pour ta réponse. Je savais que tu avais cette config mais j'arrive pas à retrouver ton titino :( tu aurai pas le lien pour que je puisse voir à quoi ressemble ton montage.
Posté : 25 janv. 2013, 09:02
par alvinflumox
une illustration:
Posté : 25 janv. 2013, 09:09
par ertiafiwol
alvinflumox a écrit :une illustration:
Ah cool, merci beaucoup.
Pour le montage avec collier c'est comme ça non ?
Posté : 25 janv. 2013, 09:12
par alvinflumox
oui, c'est le même principe.
Posté : 25 janv. 2013, 09:23
par DJON66
la coiffe est spécifique et plus rare. perso celle avec les tiges ne rentre pas sur le mien à moins de la limer un peu...
Pour la coiffe l'épaisseur d ematière est très différent. Celle qu'il te faut est très fine, plus fragile. Il te faut souvent refaire le joint avec de la chambre à air de vélo découpé et agraffé. Puis un gros collier serre le tout.
Bien monté ça tien mais c'est vrai c'est pas top .........
Posté : 25 janv. 2013, 09:27
par alvinflumox
DJON, ta coiffe n'est pas une coiffe d'R5 aussi. il existe des coiffe "droite" avec le système de serrage par collier, j'en ai une au garage complètement morte.
Posté : 25 janv. 2013, 09:35
par DJON66
je crois que j'ai tous les types de coiffe à la maison dans tous les états .............
Posté : 25 janv. 2013, 11:36
par ertiafiwol
Merci pour votre aide. Je vais voir si j'en trouve une avec collier sinon je ferai du bricolage avec une autre.
Posté : 28 janv. 2013, 23:55
par ertiafiwol
J'ai encore besoin de vous :D
L'ordre pour le montage du carburateur c'est bien la pipe un joint une calle un joint et le carbu avec le pieds pour le réchauffage ? C'est bien ça ?
Et aussi j'aimerais savoir si je peux utiliser des joints qui n'ont pas deux trous mais un seul grand ovale?
Merci d'avance
