[prepa] POKERFACE La trelle de RONE
xscal a écrit :autre chose, il est bon d'avoir l'arrière plus haut que l'avant :)
Image ... Il a 1.000 fois raison !</b>
Ignacij
Message par Ignacij »
Bon ben pas de pokerface à thenay a mon avis...
silent bloc changé du coté trop bas et verdict, toujours pareil...
plus qu'a redescendre la miss...
Quelqu'un un une autre idée?
Bendix
Message par Bendix »
c'est dasilva, c'est de la grosse M.E.R.D.E
lionel25680
Message par lionel25680 »
Ah, ton histoire de cardan ressemble à la mienne...
Cardan côté droit.
Aucun jeu à priori.
A l'accélération, il se met à grincer méchamment.
Apparemment il se déloge de la boite à vitesse (à ce moment là par contre, le cardan a du jeu côté boite...).
j'ai changé les 2 silent blocs moteurs et ça n'a rien changé. je change les cardans ça ne change rien.
Là je penche pour un SB de boite (je ne l'avais pas changé car de visu il est en bon état mais apparemment ça ne veut rien dire...). Je vais donc changer ce SB
Je te souhaite de trouver rapidement d'où vient le problème ;) (ça m'arrangerai :P )
Bendix
ça peux être aussi comme scooby, les logements de boîte qui sont mort............... :(
lionel25680
Bendix a écrit : ça peux être aussi comme scooby, les logements de boîte qui sont mort............... :(
Les logements... les cannelures qui seraient bouffée?
Je ne m'en suis pas rendu compte dans mon cas... en fait, le cardan recule de la boite, il sort, comme s'il était mal plaqué :(
Bendix a écrit : c'est dasilva, c'est de la grosse M.E.R.D.E
chuis pas d'accord :-°
Ignacij
Et ben je vais changer le SB de boite alors et je te tiens au jus lionnel!
Moi j'ai changer moteur boite et c'est depuis que sa déconne et toi?
lionel25680
Non, moi, ça ne coincide pas avec un changement moteur.
Par contre, j'ai comme toi le moteur qui penche un peu sur la gauche. Par ailleurs, quand j'ai changé mes SB moteur, le SB droit était arraché et le gauche écrasé :x Là c'est neuf mais ça penche toujours un peu...
Croisons les doigts pour le SB de boite ... ^^
Attila
Message par Attila »
Bonjour
J'avais le même souci le moteur penché coté gauche et touché la direction, j'ai résolu le problème en tordant le support moteur vers le haut et en renforcent la patte du silentbloc qui est prise sur le bloc moteur.sur la photo en plus j'ai rajouté une patte pour mon 2eme silentbloc
