[Prés] Restau rodéo 4 4 places de 1977 + Sinpar
bigdog132 a écrit :
Ca n'a plus rien à voir avec avant: les reprises sont franches, la troisième monte jusqu'à 110 sans problème: un régal. ;)
heu 110 evite quand même :waw:
c'est quoi ta boite? si c'est une courte c'est beaucoup quand même
si c'est une GTL tu peux atteindre 150 :P
bigdog132 a écrit :
Une seule petite question: le fait de l'avoir rehaussée me donne un tangage quand je décélère ou dans certains virages: c'est ça le roulis????
voui :P
Vaudrait-il mieux que je mette la barre anti roulis devant?
devant y'en à toujours,
mais elle est au choix fine comme une clope ou epaisse comme mon petit doigt , selon provenance ;)
bigdog132
Message par bigdog132 »
Ma boîte? je ne sais pas si c'est une courte ou une longue étant donné que je ne sais pas les différencier.
Pour les 110 en 3eme, c'était juste histoire de tester la bête :P
Je suppose que les grosse barre anti roulis sont sur les f6.....
à l'avant moi j'en ai une grosse, alors ptet les F4 aussi
je sais pas combien de tailles differentes il y'a pour la bare de stab avant ceci dit....
bigdog132 a écrit :Ptit cadeau au passage: ;)
http://www.photomania.com/photoview3.as ... pg&album=1 Imagehttp://www.photomania.com/photoview3.as ... pg&album=1 Image
Pour ceux qui veulent se faire la fameuses clé qui permet de régler les barres de torsion.
Un conseil: même si ça fait 1.5cm d'épaisseur, choisissez un métal costaux ;)
Aujourd'hui j'ai eu le temps de faire la clé sous Solid et même de microbiller mon collecteur d'échappement/admission. Vive les jounées de manif où on est trois dans l'atelier ! :D
Voici le plan sous Solid, par contre au lycée la page de l'image taille réelle ne marchait pas alors j'ai du prendre l'image réduite, du coup les cotes sont illisibles ce qui explique que mon plan est faux, faudra que je recommence mais ça permet déja de voir ce que ça donne, je rajouterai aussi la perspective. Après il y aura plus qu'à la fabriquer :)
bigdog132
Bien vue ;)
tout de suite ça fait plus pro: reprend bien mes côtes car je vois que tu mets 30 à la place de 32 au niveau de la taille d'empreinte de la clé
bigdog132 a écrit : Bien vue ;)
Oui j'arrivai pas à lire sur l'image en petite taille, fichue connexion du lycée :D
bigdog132
C'est pas grave: tu te l'imprimes tranquille chez toi et comme ça peinard au lycée surtout si le réseau rame.... ;)
En tout cas, belle initiative: j'aurai voulu en faire autant mais je n'ai pas les compétences techniques donc la bonne vieille règle et la méthode de l'empreinte à partir de la clé posée sur la feuille....pas très moderne je sais :rouge:
Ah :D
T'as même pas de pied à coulisse ?
Steevy
Message par Steevy »
Le trou de la came est conique sur la clé mais ce n'est pas le cas sur ta vue ne coupe bigdog peut tu mesurer les deux côté au niveau de l'empreinte? ;)
Mat B)
