[Resto] La nouvelle "Sans nom"
doudou a écrit : mais non c'est normal que tu arrive a le tourner a la main, vu que t'as enlever le carter, y'a plus de compression
euh t'aurais dit que sans la culasse y'avait plus de compression j'aurai été d'accord mais le carter ça n'a rien à voir :blink:
normalement avec les bougies en place tu dois sentir les compressions (si tu tournes le moteur dans le bon sens)
C'est "pratique" hein , de poser ses questions en bleu .................. ;)
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Doudou je suis pas d'accord tu n'as pas de perte de compression au niveau des chambres de combustions si tu enleve le carter moteur.
Les chambres de combustions sont etanches grace aux segments.
Trt
vous etes sur que c'est moi qui ai dit ca ???
:-° :x
:ù$: :ù$:
Edit : peut etre que ses segments sont mort alors :blink:
bébertrell
Message par bébertrell »
Merci pour vos réponses,
doudou a écrit : Edit : peut etre que ses segments sont mort alors  :blink:
Là ça me ferais pas rire du tout :x
Alexis alias Bébertrell
bébertrell
Chico a écrit : normalement avec les bougies en place tu dois sentir les compressions (si tu tournes le moteur dans le bon sens)
Je sens la compression : ça OK, mais j'arrive à faire tourner le moteur sans forcer comme un bÅ“uf en tenant le VM.
En comparaison, je fais joujou avec un moteur Bernard (W112, pour les amateurs) 4tps de 10cv mono-cylindre : en bien il me faut les deux mains sur la poulie d'entrainement tellement la compression est importante ....
TRT_1043
je te le dit depuis le debut de prendre tes compressions
sa sent le changement de segmentations papyyyyy
Trt
bébertrell
TRT_1043 a écrit : je te le dit depuis le debut de prendre tes compressions
Si tu viens samedi, y'a moyen que tu ramène ton compressiomètre?
je suis pas sur que de prendre les compressions à la main ça soit très convainquant. Il faut le faire au démarreur normalement
bébertrell
:P
Oui bien-sur, le démarreur est juste à coté, il ne demande qu'a reprendre sa place :-°
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
