[PREPA] F6 / Certifiée Voiture Verte
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
benji59 a écrit : Et bein sa avance bien ici.. )=
J"ai hate d'en faire autant sur mon f6.
Merci :D
Et surtout, F6 POWWWWAAAAA !! :P
4L bc
Message par 4L bc »
Cette fois, je me suis occupé du radiateur de R5 AT.
Voilà les support home made avec un boulon brasé au milieu:
Et voilà le radia avec ses deux ventilos cotes à cotes, un des avantages du gros radia, plus besoin de chevaucher les ventilos !
Cédric
nickel :D
4 vis ça va pas s'envoler :D
billyo
Message par billyo »
4L bc a écrit :Après réception de pas mal de colis, je continue doucement...
D'abord on change les butés de bras ARR pas des plus neuves et surtout plus grosses que les anciennes ! (merci Phil  :) )
Tu les as commandé ou ?
Y0
papuche a écrit : voila ou sont censé aller les durites du bouchon:
http://www.zimagez.com/zimage/carbu0001.php Image
n'oublie pas l'ajuteur, la petite pièce que l'on voit en "A".... tu peux aussi récupérer ça sur une 4l le système est le même!
Sans ça la consomation n'est plus la même! ;)
sinon tu as toujorus l'option du récupérateur:
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op ... icle&id=96 http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op ... icle&id=96
purée, je viens de comprendre que je n'avais jamais eu cet ajusteur
2 ans que mon 1400 tourne et que je consomme 12 a 14l/100
mais le truc c'est que je viens de teste avec un tuyau avec l'ajusteur (provenant d'un 1400) et mon moteur démare a peine, et cale !!
faut un réglage de ralentit ou d'avance différent avec l'ajusteur?
:blink: :blink: :blink:
oui il faut que tu règles à nouveau ton moteur vu qu'avant il y avait une méga prise d'air donc t'avais réglé ton moteur très riche pour compenser ;)
4L bc
Message par 4L bc »
Chico a écrit : oui il faut que tu règles à nouveau ton moteur vu qu'avant il y avait une méga prise d'air donc t'avais réglé ton moteur très riche pour compenser ;)
$=) Tu as du t'acharné à régler un moteur qui ne pouvait pas bien tourner, maintenant qu'il le peut, les réglages ne correspondent plus !
4L bc
Message par 4L bc »
Y0
J'ai commandé ça chez PhilGood Company en même temps que les tuyaux de freins ;) :P
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
Oulaaaa ... je vais regarder sur la mienne :-° à tout les coups je l'ai pas non plus :x
Luc
α
