Posté : 08 mai 2012, 10:13
Sinon un allumeur électronique Ignition et le tour est joué
Attention, je ne disais pas sa avec de l'arrogance :'( C'était juste mon point de vue. Et je te dis sa en connaissance de cause car c'est ce que j'ai faisclement.lecomte a écrit :Je suis pas sur que les 4 coups de disqueuse soit si facile a mettre,4L bc a écrit : 1) En effet, 4 coups de disqueuse à mettre et une patte de maintient du capteur à créer.
2) C'est vrai, il faut changer l'arbre primaire de boite, mais rien de bien méchant : démonter la cloche de la boite, une goupille à sortir et l'arbre vient.
3) Oui, si on veut !
Par contre, comme le dit stilgart, le gros avantage si tu monte une cloche de R4, c'est que tu n'es pas obligé de couper beaucoup la traverse et tu gardes donc la fixation du silent bloc de boite d'origine intacte. Du coup, si jamais tu rate ton montage de boite 5 ou que tu veux repasser à une boite 4 (ta boite 5 casse et tu n'en retrouve pas d'autre par exemple !) c'est possible![]()
quand à l'éventualité de repasser en boite 4, c'est toujours possible puisque les 4 trous de fixation de silentbloc sont toujours présents, j'aurais juste à rajouter une cale entre le silentbloc et la traverse
Chacun ses choix après tout, moi je voulais éviter de modifier la BV5, surtout que je n'ai pas la prétention de savoir ajouter un capteur VM sur une cloche de R4 aussi facilement
Ah ok, au départ j'ai cru4L bc a écrit :Attention, je ne disais pas sa avec de l'arrogance :'( C'était juste mon point de vue. Et je te dis sa en connaissance de cause car c'est ce que j'ai faisclement.lecomte a écrit :Je suis pas sur que les 4 coups de disqueuse soit si facile a mettre,4L bc a écrit : 1) En effet, 4 coups de disqueuse à mettre et une patte de maintient du capteur à créer.
Par contre, comme le dit stilgart, le gros avantage si tu monte une cloche de R4, c'est que tu n'es pas obligé de couper beaucoup la traverse et tu gardes donc la fixation du silent bloc de boite d'origine intacte. Du coup, si jamais tu rate ton montage de boite 5 ou que tu veux repasser à une boite 4 (ta boite 5 casse et tu n'en retrouve pas d'autre par exemple !) c'est possibleÂ![]()
Chacun ses choix après tout, moi je voulais éviter de modifier la BV5, surtout que je n'ai pas la prétention de savoir ajouter un capteur VM sur une cloche de R4 aussi facilement![]()
Cédric
