[prepa] une 4L du sud
raphi
Type(s) de voiture(s) : Renault 4l gtl / Renault 4L F4 billancourt
Ecole/Professions : Licence pro maintenance aéronautique
Re: [prepa] une 4L du sud
Message par raphi »
skip, petit mais puissant! ;)
Image Image
Message par yann »
par contre mets bien un calorstat!
moi sur mon maxi volume avec le 1400 pas tout a fait d'origine derriere... sans calorstat le moteur a froids... je dois rouler avec un carton devant le radia assé régulièrement!
Message par Micka52 »
Tu sais, j'ai un seul ventilo de 4L sur un radia de C15, et ça suffit largement. Il sert surtout quand tu es arrêté ou à très faible vitesse donc le moteur n'a pas de charge. Il m'est même arrivé de rouler en ville sans ventilo. Il faut y aller molo mais 50km/h suffisent à dissiper la chaleur en conditions disons normales. Donc en conditions extrêmes, les deux ventilos feront largement le joint d'après moi.
raphi
Message par raphi »
Bonsoir à tous,
après plus d'un mois d'absence du à mes études, j'ai eu droit à une semaine de vacance et donc quelques jours de bricolage ^^
j'ai quasiment fini ma 4L, il ne reste plus qu'à installer un klaxon et régler un problème de clignotant pour passer le ct. :mrgreen:
Ce que j'ai donc fait pendant les vacances:
installation d'un lave glace électrique (la classe!!!!) et d'une boite de degazage:
(lave glace= contre le tablier et degazage= boite noire)
changement des essuies glace (pas de photo désolé)
réglage du moteur à l'oreille, mais elle démarre au poil! (après le temps de préchauffage bien-sur)
changement du ventilo (car l'autre faisait du bruit):
pour finir, création d’aérations:
et voila une petite vue d'ensemble:
je suis allé faire un petit tour avec, bon c'est sur c'est pas la megane 110cv de ma mere, mais ça grimpe bien ^^
voila voila bonne soirée.
Image Image
En tout cas elle est TRES propre !
Je ne sais pas si c'est pareil sous le tabord, mais félicitations ..... ton père doit être "FIER" ;o)
raphi
Message par raphi »
Merci Bear, ça fait plaisir :D
en effet mon père l'est plutôt ^^
j'ai hate de pouvoir la conduire et faire les rassos avec vous tous! (et voir enfin vos têtes en vrai :p)
Image Image
Tu as installé une boite noir en cas de crash???
raphi
Message par raphi »
vaut-mieux, parcequ'en cas de crash ça risque d'être pire que dans un avion ;)
Image Image
franky
Message par franky »
très jolie, et très propre!!
par contre pour ta boite dégazage, tu as fait partir une extrémité dans ton aile??
Ozhora
Message par Ozhora »
Oui car il faut une évacuation des quelques vapeurs non condensées donc soit on remet ça dans le carbu soit dehors comme c'est le cas ici (et sur la mienne) mais ça crache quasiment rien :)
:oz:
