[Onzain] 4Ldriver et Slooptoot aux 24h 4L
The Flying Man
Ecole/Professions : ENIVL
Message par The Flying Man »
Ah, tu as corrigé car il me semblait bien avoir lu 14 000 cc :P
Dommage qu'on soit en stage pendant les 24h, j'aurais bien fait un saut car ça m'a l'air bien sympatoche B)
Bon courage pour les modifications, n'oublies pas de balancer des tof dès que tu peux.
FOXx
Message par FOXx »
super ça reprend :wub: :wub:
nikel
j'ai juste eu le temps d'allé pissé et de choper des pop corn
la suite du film vite !!!
:P
Pampers
Type(s) de voiture(s) : R4 F4, 206, buggy V6 turbo
Ecole/Professions : Ingénieur travaux en Génie Civil
Message par Pampers »
une toute petite question :
Pourquoi un AAC de 956cm3 dans un 1400cm3. Je suppose que la forme des cames étant différente cela apporte quelquechose...mais quoi?
++Pampers
julien1762 a écrit : une toute petite question :
++Pampers
non justement ce sont les memes cotes
donc ca ne change rien si ce n'est de pouvoir adapter les bonnes poulies car celui du 1400 est trop long
4ldriver
Message par 4ldriver »
Exactement !
Enfin, c'est la première fois que je fais la modif donc j'espère que ce que j'ai lu sur V Rally est corect (y'a pas de raison !)
réponse samedi !
4ldriver
Bon ben c'et ok, le 1400cc est dans la 33 !
Le moteur qu'a remonté Slooptoot était bel et bien en super état et les 28 000kms annoncés par le vendeur sont tout à fait crédibles.
On l'a deculassé pour découvrir des pièces très saines, les chemises et les piitons sont niquels (on voit encore les marques d'usinage sur les chemises...). La distri (double chaine) comme neuve (tendeur pas sorti du tout), bref, tout était presque comme neuf.
On s'est donc contenté d'un gros nettoyage, un reglage soupape, tous les joints ont aussi été changés ou refaits (pompe à eau, culasse, carter, distri, spi d'AAC...). On a effectué la modif d'AAC en montant celui de 956. Ca marche effectivement sans problèmes et on a remonté une pompe à eau de 4l. ceci dit, il faut tempérer les discours quand ont dit que les AAC de 956cc et de 1400cc sont identiques. Ce sont PRESQUE les même. Les cotes fonctionnelles sont les même mais les cames sont un peut différentes (hauteur de came différente de 0,5mm sur toutes les cames, plus elevée sur le 956cc). Je doute que cela vienne de l'usure car ces cotes sont régulières et toute ientiques et l'AAC du 1400cc (cotes les plus petites) n'etait absolument pas usé. A l'eoil nu (pas forcement fiable), pas de différence d'angle par contre.
Ceci dit, pas d soucis, ca tourne super bien et ca prend des tours, même avec le carbu de 32 simple corp qu'on a monté dessus. C'est assez simpa quand ca chante dans le trioval Yoshimura !
On a aussi changé la pompe a essence qui avait un systeme d'actionnement spécifique différent des pompes de 4l que j'ai en rechange. Pour finir, nouvel alternateur et nouveau démareur et notre moter est fin prêt. Courroies et cables neufs.
Pour finir, on a remonté une autre boite car la commande de l'ancienne (2 courses) est completement usée (selecteur en bronze bouffé).
Au final on a donc refait tout ca et installé ce nouveau GMP dans titine samedi et dimanche matin. Il nous reste à changer les amortos AR, tous les roullements et toutes les petites finitions (carrosserie, fixation capot, refaire une partie du faisceau electrique, nouveau stickage... et plein de babiolles) pour être fin prêts !
Pas de photos pour l'instant, le WE a été trop intense... On en fera le prochain coup !
Vivement le premier essai !
la suite, dans 2 semaine je pense !
salut petite question avec l'aac de savane vous avez pu remettre la double chaine de distri ?
j'en avais parlé avec Ben il m'avait dit qu'il faudrait repasser en simple chaine?
T'es sur que j'ai pas dis : "à démonter autant mettre une simple chaine tu gagnes de la puissance ?"
4ldriver
Ben ouais, on a remonté la double chaine. J'me serais pas amusé à "economiser" une chaine sur la distri !!
Si y'en a deux, c'est pas pour rien, donc on a gardé les 2 chaines !
vous jouez avec la distri si vous voulez, mais pas moi !
