alors pour tes barres, il faut que tu essai de jouer avec le reglage histoire d'avoir les cames en face
sinon tu eclairs les cames par derriere avec une lampe de poche et tu essais de les positionner correctement
bonne chance
[Prés] Restau rodéo 4 4 places de 1977 + Sinpar
la4lasami
bigdog132
Mon ptit problème de barre de torsion arrière en image:
au début tout vas bien:
http://www.photomania.com/photoview3.as ... pg&album=1
Ma tige filetée est prête depuis une semaine
Je regardais ce trou en me disant que j'allais en chier pour chasser la barre de torsion:
3 ou 4 coups de masse plus loin, la barre sortait de son petit nid douillet:
Les deux supports d'amorto sur lesquels vient se mettre notre petite tige filetée
Au passage sur le deuxième support on voit bien l'encoche centrale qui permet de prendre la mesure de l'écartement
La tige en place: il ne reste plus qu'à l'amener à l'écartement voulu
Aucun problème pour arriver au 26.5cm que je voulais, il ne m reste plus qu'à renquiller la barre dans son logement mais impossible. J'ai pourtant joué sur la tige, mis plus de graisse, tourné la barre dans tous les sens,.... rien n'y a fait.
Quand je pousse la barre du côté où elle est sortie pour la remettre, ça force sur le bras qui s'écarte légèrement: ça prouve que ce n'est pas en face alors que je vois la barre dans son logement par le trou par lequel je l'ai chassé.
Au bout d'une journée tout seul et d'une matinée avec mon père, j'abdique. :'(
Je remonte l'amorto, une calle en bois pour compenser le travail de la barre et je fais 86 bornes comme ça à 70 km/h jusqu'à Mauléon pour l'emmener chez le garagiste spé de Rallye qui a fait la voiture de Maxsurf.
Au programme:
- changement des barres de torsion pour celles d'une F6 (merci Belet)
- Check up complet du moteur et réglage s'il le faut
- enlever un 1/2 cran à l'avant et rehausse de l'arrière afin d'équilibrer les masses
Au programme:
bigdog132
Un autre petit reportage photo concernant la démonte de mon carbu:
Le monstre avant son démontage:
La semelle chauffante du Zenith32 IF7
La partie basse du corps du carbu
Bien penser à enlever l'écrou que l'on voit à gauche sur la deuxième photo et changer le joint alu: c'est par ici que l'on passe pour dévisser le gicleur de fond de cuve visible sur la 3eme photo.
Il y a également un joint au niveau du pied du petit tuyau courbé que l'on aperçoit sur la 3eme photo: il suffit de dévisser la vis que l'on voit à son pied et changer le joint qui se trouve là. Il s'agit du petit joint que l'on observe sur la photo des joints enlevés
La partie haute de ce même corps:
Penser à démonter l'arrivée d'essence visible à gauche sur la 1er photo: un filtre en forme de tunnel fait d'un maillage très fin se trouve là et est à changer.
Démonter également l'écrou avec la petite bille qui régule l'arrivée d'essence aidé par le flotteur: on le voit sur la 1er photo, sur le corps juste après l'arrivée d'essence.
Une partie des joints à changer ainsi que le flotteur
Après avoir démonté tout ce qui pouvait être démonté et enlever les différents joints papier, alu, etc... j'ai laissé trempé les pièces une nuit dans un mélange gasoil/essence: mettez un peu plus d'essence que de gasoil car il attaque plus.
J'ai ensuite nettoyer le tout avec une petite brosse à dent, soufflé les gicleurs, remis les joints et remonté le tout sur la voiture, réglé.
Aujourd'hui Perroquet tourne comme une horloge et n'a plus ces trous à l'accélération après chaque rapport (je ne parle pas de sexe
En espérant que ça servira à ceux qui n'ont jamais démonté leur carbu
bigdog132
bigdog132
Mon 1000eme post: je ne pouvais le faire que sur mon topic...champagne pour tout le monde B)
Au menu, l'ordinateur de bord prélevé sur une R5 et ses satellites qui permettent de faire fonctionner le dispositif.
rappelez vous L'ordinateur de bord de la R5
Durango et seri pensaient que ce modèle ne se montait que sur les voitures à injection: voici donc la fameuse donneuse d'organe à super injection...
Je pense avoir trouvé ce qui diffère sur le moteur et qui permet d'obtenir les infos sur l'ordi.
Il y avait ça de connecter entre les 2 morceaux qui compose le cable du compteur: c'est ça qui donne la vitesse je pense
Mais c'est surtout ce petit boitier qui m'intrigue: il est connecté à la pompe à essence et une durite repart ensuite vers l'arrivée d'essence du carbu. Il est branché électriquement et je pense que c'est lui qui permet le calcul de la conso
J'ai laissé la voiture comme ça après avoir récupéré les deux boitiers mais je compte revenir afin de récupérer le faiseau en entier
J.R
ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd !!Mon 1000eme post: je ne pouvais le faire que sur mon topic...champagne pour tout le monde
en tout cas félicitations pour tes 1000 posts, vivement qu'on fête les 100 intéressants
Plus sérieusement, c'est bien d'avoir fait remonter ta galerie, on voit pas bp de Rodéo
