Et bien la Franche Comté ne doit pas être en France... :ph34r:NathanielFr a écrit :Pour ca, faut pas avoir peur de faire 25 bornes pour avoir un allumeurdjdadoo a écrit : Ta base :wub: est exactement la même que je viens d'avoir, même couleur .....
Ûn signe ?, je vais pit'être arrivé a faire la même voiture du coup.
Pour mémoire, Bear s'est farci d'un tour de France quand il a commencé à préparer sa Tequila
lionel25680
BeeNoiiT
Les meilleurs..Bear a écrit :Je te remercie.bugz a écrit :Elle est vraiment propre cette voiture, c'est toujours un plaisir à voir :wub:
Y a quand même beaucoup de choses à revoir sur Tequila ..... je me suis par exemple aperçu ce soir au démontage que :
- Passer des fils électriques dans des trous du support de levier de vitesses était une GROSSE C**** !
- Multiplier les vis/boulons servant de masses sur la carrosserie en était une autre !
- Réaliser une multiprise (comme Tonton ou Chico) pour déposer toute l'élec du capot d'un coup "devait être" un plus !
- Utiliser des couleurs différentes pour les + ou les - servait finalement à qq chose !
- Faire arriver l'élec d'un côté et les autres fils (sondes, etc) de l'autre, "devait" rendre l'identification + facile !
BREF ..... y a encore du taff ...... :x
"Smarties, flope4, tonton4L, BeeNoiiT" 4 lecteurs (de choix) à 8h50 ...... je suis flatté![]()
J'ai acheté tes jantes bien après ..... dommagelionel25680 a écrit : Et bien la Franche Comté ne doit pas être en France... :ph34r:
Tiens, au fait, Bend'X ne passe pas vers chez toi demain pour me les descendre ???
tu es sur la trajectoire Lyon ---> Aix ??
dixit)-
lionel25680
Reivilo
Je suis de ceux qui sont pour un compartiment moteur nickel.rone71 a écrit :Je suis pas d'accord ^^
Quand j'ai refait la samba j'ai hésité longtemps, entre le garder blanc d'origine (un peu tachés... ) ou le repeindre couleur caisse et je ne regrette pas, c'est toujours beau à voir, et cela fait partit des finition de la voiture qui me plaise bien
Le truc c'est que ça me glace quand tu bosses comme un dingue et qu'en 15 minutes tout est cradingue !
- philgood
plus tu multiplies les masses plus tu as de chance d'en avoir une qui ne fonctionne pas !!!!! Le mieux c'est de remettre tout sur la batterie via un bornier.
a quand la 4l multiplexé ????? ^^
au fait quand on passe une carrosserie avec des phil il faut mettre un passe phil, sorte de joint en caoutchouc qui évite que les fils ne se coupent :-° (conseil Philgoodien)
Vettefab
