Posté : 12 déc. 2012, 20:52
Pas eu112C a écrit : MP envoyé
PPouard j'avais jamais entendu sa, le coup de la pipe poreuse ... sa peu être aussi les joints du réchauffeur de carbu au carbu ... mais je pense que de l'eau coulerais.REMI2 a écrit :Moi sur les culasses, j'ai deux méthodes:rom178 a écrit :il n'était pas écrit , il vient d'oscaro ...112C a écrit : le couple de serrage n'étais pas indiqué dans la pochette de ton joint ?
respecte le couple indiqué...
La RTA dit 6.5
Je serre a 6.5 mais pour le moment , Ca bulle encore ...
Est ce que je peux t'apeller ?
Envoies moi ton numéro en MP
- soit 6.5 puis resserage -1/4 de tour à 6.5 au bout de 400km
- soit quand je n'ai pas le temps je colle 7 direct (et ca redescend gentiment a 6.5 au fil du temps)
Pour la boite, oui l'histoire de la fourchette c'est plausible.
Pour les bulles, as tu un réchauffage de pied de carburateur sur ton 1300? j'ai déjà eu le cas d'une pipe bouffe qui etait devenue poreuse et qui faisait partir une partie de l'admission air/essence dans le LDR. Sinon JDC ou joints d'embases, regarde bien la couleur et la fluidité de ton huile moteur, ou un niveau qui augmenterais avec les kilometres...
Pour les cales de vilo, ca se trouve a peu prêt partout, MRP, cipere, renault...
Par contre évite le mecaparts ou rectification 2000, la qualité n'est pas toujours au RDV. Prends différentes épaisseurs et trouve la bonne combinaison pour avoir ton jeu longitudinal pile poil a la cote preconisée
