[Prépa] La trelle a deux
Ozhora
Message par Ozhora »
Ou trouve un Vralliste vers chez toi ;)
1ère chose faire avant de continuer à te lancer dans ces réglages, achetes toi la RTA.
tu as tout dedans pour réaliser le réglage culbuteurs.
la mise en place d'allumage n'est qu'une formalité après ça.
à force de faire tes tests, tu vas casser un truc...
Il ne faut pas se lancer dans un truc aussi compliqué quand on a pas les bases de mécanique... regarde aujourd'hui tu as une voiture en panne :(
sinon il te faut :
si avec tout ca, plus les infos d'ozhora tu n'y arrives pas, tente un dernier truc, changer les branchements sur la tête d'allumeur, de 180° (1 sur 4, 4 sur 1, 3 sur 2 et 2 sur 3). ton allumeur peut être déphasé de 180°.
bon courage.
franklin59230
Message par franklin59230 »
Salut merci pour les infos . Ou je peux trouver la RTA ?
Ozhora
franklin59230
Merci je vais lire ca et merci pour votre aide . Ca peut paraître étrange en lisant toutes mes réponses mais j'ai quand compris et appris pas mal de choses lol merci
franklin59230
Salut
Comme pour le moment je n'ai pas resolu mon probleme d'allumage et en attendant de trouver quelqu'un , j'aimerai etre sur des branchements de mon carbu de 32 .
On m'avait fais , lorsque je l'avais acheté , ces deux photos , est que ca vous parrait correct ?
Pour les durites :
Pour le cablage :
JE vous met quelques photos de mon carbu :
Voiula le montage que j'avais fais :
Par contre je n'avais pas reussi a brancher le cable du starter sur le carbu .
merci
makaloway
Message par makaloway »
Pour le câble du starter, il faut prendre un objet cylindrique qui a le diamètre de la pièce sur laquelle viens le câble, tu le tourne autour avec une pince et une fois la "forme" donné au câble tu sers le tout avec une pince pour avoir un truc le plus fin possible.
Normalement ça bouge pas!!
IN TARTIFLETTE WE TRUST
franklin59230
tu aurais une photo ?
il sort d’où ce carbu? quelle origine?
franklin59230
Je lai trouvé sur le boncoin il y a 2 ans . Ce qui m'inquiète c'est que ca fait plusieur fois sur le forum que vous êtes surpris par le carbu .. du coup je commence à douter qu'il s'adapte bien . Le mec m'avait dis qu'il été monté sur 4l mais j'en sais pas plus
