[PREPA] 4L TX --> FITZEE <--
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Bon bah j'ai trouvé la panne :P
C'était le gros fusible jaune tout à droite de la boite à fusible qui ne faisait plus contact ;)
Un coup de papier de verre et hop c'est reparti :D
AUjourd'hui du coup vidange et remplissage de la boite
Et cette dernière a l'air de fuir ... J'suis dégouté ... j'ai pas vu d'où pour le moment mais je verrai ça ce weekend ...
Alpha Version
Allez petite mise à jour parce que depuis 8 jours ça n'a pas beaucoup avancé ( pour cause de recherche de taff :P )
Donc en nouvelle j'ai fait un petit upgrade de mon installation d'air sous pression :D
http://img547.imageshack.us/my.php?imag ... 143122.jpg Image
Hop 2 bonbonnes de butane énormes (100L chacune me semble t'il) vidées il y a une 15aine d'années par mon père, montées avec un filtre à décanter pour éviter l'eau dans l'air :D
Maintenant j'ai du coffre quand je peint ou autre :P
ET sinon j'ai enfin reçu en partie ma commande Pourchier (après 1 mois d'attente)
J'ai donc 2 jeux de disques zimmerman et 4 jeux de roulement (AV AR)
http://img821.imageshack.us/my.php?imag ... 101915.jpg Image
Malheureusement, Zimmerman ne fournit pas la visserie des disques, j'étais un peu vénère en voyant ça :angry:
J'aimerais savoir la dureté des vis à acheter ainsi que le montage préconisé ?
J'aurais bien réutilisé les vis d'origine au remontage mais vu que j'en pète une sur deux au démontage j'vais éviter :P
Et tu les remplis avec quoi tes bombonnes ? J'espère que ça prend pas 2H à monter en pression :P
Mon père avait fait le même genre d'installation (mais en plus petit quand même :D ), et il avait mis une vanne qui servait à verrouiller une cuve. Comme ça, si t'as juste besoin de gonfler tes pneus t'y passe pas la journée ;)
Pour tes vis de disque, vas voir chez Renault, il y a des chances qu'ils les vendent toujours.
Sinon, la classe doit être marquée dessus. Ca doit être au moins du 10.9 là dessus. Pour être tranquile, mets du 12.9 ;)
Alpha Version
Je les rempli avec mon ptit compresseur bicylindre 3.5HP qui a une cuve de 50L aussi ;)
J'ai une vanne par cuve comme ça je rempli ce que je veux ;) et j'utilise aussi ce que je veux ;)
Le quart de tour en bas sert à câble le compresseur pour recharger justement ;)
Pour les vis, t'as raison j'vais tenter chez Renault ;)
..................et alors .................. t'a fait QUOI de ta journée ????
..................... <span style='font-size:21pt;line-height:100%'>F A I N E A N T ......................
Bear (en attente de restau chinois)
Vrally inside au retour / RV vers 2/3h du mat' Nico ;)
clarsson
Message par clarsson »
Salut! je viens de lire tout le topic, et chapeau bas!
Je suis actuellement en train de préparer une 4l et je voulais savoir où tu avais trouvé tes élargisseurs de voies! sont-ils d'époques ou bien issus d'un catalogue fabricant actuel?
merci de ta réponse!
tenschy
Message par tenschy »
fais un tour du forum et tu les trouveras en super membre
Sebr4l
Message par Sebr4l »
Il les a achetés sur Leboncoin, mais se sont des pièces assez rares...
clarsson
ok! Merci pour l'info!
Tant que je suis aux questions, est-ce que quelqu'un aurait déjà refabriqué des bras arrières de 4l sinpar? :P
Alpha Version
tenschy a écrit : fais un tour du forum et tu les trouveras en super membre
il parlait des élargisseurs de voie et non d'aile ;)
Ce sont des produits issus d'un vieu stock d'un garagiste ;)
Je les ai trouvé par hasard sur leboncoin ;)
Sinon Bear, pour ta gouverne, aujourd'hui j'ai poli et verni des jantes, j'ai monté des enceintes dans une 206, j'ai monté mes flashings lights sur ma 4L, j'ai adapté ma clé de décrantage, j'ai constaté que le vernis fer julien pour ferraille nue/brute était de la diantre ... Entre autres !
Et toi t'en es où ? :ph34r: :-°
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
