[Pneu] Pneux FEDIMA
Sagaz
Message par Sagaz »
Après mesurage je trouve :
Largeur du pneu : entre 143 et 145 mm
Hauteur: environs 100 mm soit 70 %
Diamètre de la jante : 350 mm
Je voulais savoir si c'est pas trop déconnant (il commençait à faire bien nuit quand j'ai fait les mesures).
Sagaz
Message par Sagaz »
Bon je vais me couvrir de honte en me répondant moi-même mais je viens de découvrir que les dimensions des pneus étaient lisibles directement sur ces derniers. Jme suis bien fais chambrer quand y m'ont vu avec mon mètre en train de prendre les mesures de mon pneu ^^
Enfin bon, on en apprend tout les jour :P
Sagaz a écrit : Bon je vais me couvrir de honte en me répondant moi-même mais je viens de découvrir que les dimensions des pneus étaient lisibles directement sur ces derniers. Jme suis bien fais chambrer quand y m'ont vu avec mon mètre en train de prendre les mesures de mon pneu ^^
Ah oui quand même :-°
Un retour sur le Fedima MS4 ?
leotorino
Message par leotorino »
Bonjour,
Je viens de monter mes FEDIMA 145/80 R13 sur ma trelle ça rend vraiment bien.
Mais j'ai un soucis au braquage mon pneu droit frotte beaucoup ma durite d'essence (métalique) qui est dans le passage de roue. Quelqu'un a déjà eu ce soucis? Quelq'un a une solution?
Merci d'avance
JD
Pouet
Message par Pouet »
ha moi ct l'échappement ^^, bha tu peu la déplacer non? Ca c bizarre tout de même elle doit pas être au son b on emplacement.
leotorino
Tien c'est pas une mauvaise idée, demain j vais regarder si ça touche pas mon échappement. Du fait qu'elle soit en métal elle bouge pas beaucoup et j'ai peur de forcer un peu et de la casser. Je sais pas du tout comment je vais m'arranger avec ce bout de métal...
Pouet
Message par Pouet »
si c vraiment limite pour la protégé tu prends un bout de gaine électrique super éfficace
essaies de mettre un photos qu'on comprenne un peu mieux le probleme
shynapse
Message par shynapse »
salut tout le monde on viens de monter les fedima sur une F6 et le soucis a l'arriere le pneu touche la goulotte de remplissage du reservoir niveau hauteur a l'arriere c'est d'origine faut il la relever ou faut il modifier la goulotte ?
