Salut Philgood,
Hier j'ai rabaissé et mis des barres de torsion R5 alpine à l'arrière et comme un âne (j'ai pas trouvé d'autre mot tellement j'ai été con) ben j'ai explosé un raccord banjo au niveau de l'étrier AR. Un ripage de mon cric a donc été fatal... :?
Est ce que par hasard cela serait possible de te prendre donc seulement une durite pour l'arrière ou alors si cela ne t'arrange pas je vais te prendre un kit complet car là je suis dans la panade car j'ai plus de frein donc la 4L est sur le carreau pour le moment.
FANCH
[PHILGOOD] Freins et vitrages !
fanchyck
- Type(s) de voiture(s) : 4L CLAN
Re: [PHILGOOD] Fibre, freins, vitrage !
Phil il me faut un élargisseur avant gauche si tu as sa de dispo ?
désolé pour le HS, mais paye ta commande de cardans pour commencer...gogo4l a écrit :Phil il me faut un élargisseur avant gauche si tu as sa de dispo ?
Doudou c'est pas moi qui paye l'elargisseur c'est ++BeNdoudou a écrit :désolé pour le HS, mais paye ta commande de cardans pour commencer...gogo4l a écrit :Phil il me faut un élargisseur avant gauche si tu as sa de dispo ?
- philgood
Fanchyck
Pas de problème pour juste une durite (MP pour ton adresse et précise moi la longueur et s'il ya (ou pas ) un cran sur les pointes de l'hexagone du coté chassis ).
Gogo
Dis à Ben de voir ça avec moi !
Phil
Gogo
Phil
fanchyck
Alors là j'ai rien bité du tout...précise moi la longueur et s'il ya (ou pas ) un cran sur les pointes de l'hexagone du coté chassis
Je me rappelle que l'on avait eu une discussion à ce sujet justement sur la longueur qui à la base était trop courte et je t'avais renvoyé les deux durites AR pour avoir des plus longues... Par contre impossible de remettre la main sur un MP, ou alors message sur le forum à ce sujet... :shock: :shock:
Peut être dû à la migration du forum... (je n'accuse personne attention, l'informatique et moi ça fait deux alors je sais pas si c'est possible)
Tu pourrais m'expliquer donc ton histoire de différentes longueur phil si cela ne te dérange pas.
FANCH
Phil Ben ma dit de voir avec toi car il avait pas le temps de le faire .
- philgood
fanch
donc les durites sont le modèle le plus long : Ok pour ça
l'encoche sur la pointe de l'héxagone du coté chassis (là ou il y a le clip) est pour préciser le type de filetage
Pas d'encoche : 3/8 x 24 Unf
Encoche : 10 x 100
comme j'ai plusieurs modèles c'est pour que ça corresponde avec le raccord de la durite cuivre
Phil
Encoche : 10 x 100
Phil
fanchyck
Ok j'ai enfin compris.
Pour être sur de moi je vais voir demain pour prendre une photo. De mémoire c'était les mêmes raccords que pour devant.
Tu penses que je peux avoir cela pour quand si je te règle demain par chèque. Et surtout combien je te dois?
Fanch
Fanch
- philgood
Et bien ça t'en coutera 30€
J'attend une livraison cette semaine (mais avec les ponts j'ai des doutes ) sinon au plus tard début de semaine prochaine .
Phil
Phil
