Page 5 sur 9
Posté : 25 janv. 2011, 17:17
par popop68
oh la misère !
j'aurai du mis prendre plus tot pour cette sonde !
En tout cas merci Chico !
Tu m'as bien aidé !
Et il y a pas moyen de la mettre autre sans devoir démonter la pompe ?
Posté : 25 janv. 2011, 18:05
par KoVi
sinon tu fait comme moi,tu achete un adaptateur qui te permet de la monter sur la durite de refroidissement, apres le calorstat. C'est sur,c est moins bien ca te donne la T° que quand le calorstat est ouvert,mais bon c'est quand meme quand le moteur est chaud que le calorstat s ouvre,donc au final ca reviens au même.
perso j'ai acheté un adaptateur sur mtk-tuning, un truc en alu de jacky,mais bon ca marche pour l instant,pas de fuite ni rien
et comme je suis vraiment une crême,je te met le lien (par contre je me rapelle plus de la mesure du diametre de la durite,alors je te laisse le soin de sortir ton double-décimetre héhéhé)
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2353&ra= http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref= ... f=2353&ra= adaptateur sonde mano
Posté : 25 janv. 2011, 18:44
par Chico
démonter la pompe à eau c'est que 8 vis :-°
Posté : 25 janv. 2011, 21:05
par KoVi
oui,mais moi j'ai pas forcément simple de trouver le bon adaptateur pour la sonde.
Posté : 26 janv. 2011, 09:14
par popop68
Ok merçi pour l'info Kovi !
Est ce que tu as aussi mis une sonde de presion d'huile ou température d'huile de chez MTK ?
Et juste une petite question comme ça :
A quoi sert exactement d'avoir la pression huile ? C'est mieux d'avoir la température ou la pression d'huile ? :-°
Posté : 26 janv. 2011, 17:54
par popop68
Personne pour m'aiguiller entre un température d'huile et un pression d'huile ? :-°
Posté : 26 janv. 2011, 18:03
par freerider_71
La température c'est en °C et la pression en Bar
Posté : 26 janv. 2011, 18:08
par KoVi
non moi j ai mis que la température d'eau
Posté : 26 janv. 2011, 21:37
par popop68
Merci freerider_71 pour ta remarque : :-°
Sinon j'ai remarqué sur ma pompe a eau cette vis juste avant le calorstat. elle donne sur l'intérieur de la pompe. Est ce que vous pensez qu'il y aurai une sonde qui pourrai se monter à la place de cette vis pour la température eau ?
http://img337.imageshack.us/i/photo2tb.jpg/
http://img827.imageshack.us/i/photo2fs.jpg/
http://img529.imageshack.us/i/photoqva.jpg/
http://img88.imageshack.us/i/photo1dw.jpg/
Si oui est que qqun l'a déjà fait ? Et si non à quoi sert cette vis ?
Merci d'avance
Posté : 26 janv. 2011, 21:55
par Chico
cette vis sert à mettre un embout pour fixer une durite pour le "réchauffeur" du carbu
tu dois pouvoir y mettre une sonde si tu trouves la bonne sonde avec le bon pas de vis, ou un adaptateur.
par contre je sais pas qu'est ce que c'est comme pas
