Page 5 sur 9
Posté : 06 févr. 2011, 23:58
par Skippy
bilan de ce weekend :
- mise en place des plaques de protection
- soudure du PC arrière
- peinture en noir des PCs et des 2 jantes SP55 dé-cloutés
- mise en place de l'autoradio
- Norauto nous a donné du matériel :
--> Huile 15w40
--> sangle de remorquage
--> Extincteur *2
--> Gilets Jaunes
--> Liquide de frein
--> Constats
--> Lampes frontale
--> Jerrycan US
--> bec verseur
--> Batterie
--> Ampoules
On a commencé à préparer le matériel :
Et les jantes :
Suite demain ! ^^
A suivre ...
J- 09
____________________________________________________________________
Reste :
- Sièges à changer
- Aménagement intérieur
- Roulement arrière
Posté : 07 févr. 2011, 09:13
par Kéké
Skippy a écrit :
Et les jantes :
Suite demain ! ^^
A suivre ...
J- 09
Reste :
- Sièges à changer
- Roulement arrière
Ces jantes là, tu ne peux les mettre que sur ton train arrière. Tu es au courant ?!? ca tape sur les étriers !
;) Kévin
Posté : 07 févr. 2011, 09:22
par Skippy
j'ai les même à l'avant actuellement...
Pourquoi ça ne passerai pas? (tu peux me faire un dessin? :P)
Pour info j'ai aussi des tambours à l'avant, donc je vois pas pourquoi ça gênerai ! Mais je suis preneur d'info ! :P:P
Posté : 07 févr. 2011, 10:06
par Chico
euh je crois qu'elles vont très bien à l'avant même si on voit pas super bien. Il me semble que c'est des jantes de R6, comme celles des R4 GTL mais avec l'écrou au milieu pour fixer un enjoliveur
Posté : 07 févr. 2011, 10:09
par Skippy
C'est celles la :
:ph34r:
F6?
Posté : 07 févr. 2011, 10:14
par alvinflumox
avec tambours, c'est bon, si tu avais eu des disques à l'avant, ce que kéé a dit collerait.
(vis de fixation du disque qui usine la jante > casse)
pas de soucis te concernant donc, comme tu as du tambours.
Posté : 07 févr. 2011, 10:21
par Chico
hum je crois que vous vous plantez, ces jantes sont montées sur R6 TL avec freins à disques à l'avant donc pour moi y'a pas de soucis ...
Edit: je viens de voir que t'as des tambours donc c'est sur que ça passe ^^ mais je maintient qu'avec des disques ça passe aussi :P
Posté : 07 févr. 2011, 10:25
par alvinflumox
Chico a écrit : Edit: je viens de voir que t'as des tambours donc c'est sur que ça passe ^^ mais je maintient qu'avec des disques ça passe aussi :P
effectivement, c'est pas le modèle auquel je pensais, donc chico voit juste ;)
Posté : 07 févr. 2011, 11:47
par Skippy
Au pire on testera une voiture au trophy, avec des disques a l'avant ! ^^
On sera fixé ! mais merci pour les infos en tout cas !
Posté : 07 févr. 2011, 11:48
par Skippy
Chico a écrit : euh je crois qu'elles vont très bien à l'avant même si on voit pas super bien. Il me semble que c'est des jantes de R6, comme celles des R4 GTL mais avec l'écrou au milieu pour fixer un enjoliveur
Sur les anciennes 4L, il y avais aussi des enjoliveurs nop?
