[RESTO] Pépère, le J7 dépanneuse de 1977
des news de Pépère :
j'ai du le déplacer ce matin, je le démarre nikel, je le sors du batiment, puis je le laisse au ralenti et il cale
a priori c'est une panne sèche
mais j'ai remis de l'essence, et il veut toujours pas redémarrer !!
je n'ai pas trouver de pompe ou de poire d'amorçage
quand j'essaye de démarrer, il tousse 2/3 fois, puis rien :x
des idées ?
:blink:
des idées ?
:blink:
ouep je vais tenter çaReivilo a écrit : Il n'y a pas une prise d'air sur le réseau d'essence ?
Un truc con car sur ma R4 de 78 j'avais le réseau rouillé et j'étais obligé de jeter le contenu d'un bouchon d'essence dans le carbu pour tout réamorcer. Et la voiture démarrait, mais pas de fuites...
ce que j'aime pas trop c'est que le moteur est dans la cabine, en cas de retour de flamme c'est boff
- Type(s) de voiture(s) : R4 F4 1.1L 35ch et 308 1.6L 110ch
- Ecole/Professions : Dessinateur Projeteur
démarre et tousse il a un starter...
Si tu met le starter il démarre et tourne a fond cale t'il toujours ?
Circuit /pompe à essence
à voir ou carbu ma 4L a ces symptôme et le garagiste m'en a dit sa.
Sinon super idée après une bonne resto faut le louer aux membres pour aller chercher des anciennes c'est sur sa peut être pratique.
Bon courage en tout cas à vous deux.
maiiiis non c est le principe des fours a pyrolisedoudou a écrit :ouep je vais tenter çaReivilo a écrit : Il n'y a pas une prise d'air sur le réseau d'essence ?
ce que j'aime pas trop c'est que le moteur est dans la cabine, en cas de retour de flamme c'est boff![]()
regarde la pompe et si c est comme la traction regarde le plongeur dans le reservoir B)
