yoyo a écrit :Lo je ne doutes pas que tu as du en installer un paquet dans ton précédent boulot, mais normalement a moins que tu ai un autoradio chinois a 10 euros si tu respecte le schéma 90% des autoradios peuvent s'allumer sans contact.
Si c'est pas le cas inverse les deux fils jaune et rouge tu t'es peut être planté.
J'en ai monté deux un dans la mienne et un dans celle de ma soeur et les deux autoradio pourtant des premiers prix fonctionnaient comme je l'ai décris précédemment.
Hé je n'en doute pas non plus hein !!^^
Pour les fils, ils sont annotés les miens. j'ai branché celui avec marqué engine sur le + après contact et celui avec marqué battery sur le permanent.
Mais encore une fois rien de grave.
Quel est ton avis pour le reste ?
Pourquoi le problème ce serait déplacé?
Est-ce grave d'avoir mis le plus après contact du relais sur la boite à fusibles?
Merci encore pour tout yoyo, tes conseils me sont précieux, j'ai appris beaucoup de choses ces derniers jours à ce sujet !!
