[Prépa] sur GTL 85 ZéBRéE
LAZ
Type(s) de voiture(s) : 63' / GTL / savane / f4 / f6 / e30 / Fiat 500 / 1100xs / 125xt / V5A
Message par LAZ »
zoom sur L'ANNEAU
mais c vrai que j'aimerais avoir des avis dessus ...
Message par wiggys92 »
Ton anneau ne serait pas juste derrière le pare-choc? :o Si c'est le cas tu vas être embeté pour passer une sangle. Inspire toi des anneaux que l'on trouve dans le topic qui va bien (fonction recherche ;) )
Ta plaque est pas mal, mais c'est dommage de ne pas l'avoir fait remonter jusqu'à la traverse de boite. Le sabot d'origine est vraiment léger :x
taou
Message par taou »
salut ..
bon boulout et bon courage
Question : on peut mettre 2 ventillos sur le radiateur d'origine 4L , j'ai vu ca sur ta photo plus haut ... comment ... et lequel, un de 4L ????
merci pour ta rep ..
Oui faut juste les décaler au maximum vers l'extérieur et mettre une entretoise sur la fixation de l'un d'entre eux vu qu'ils se chevauchent.
Faire gaffe aussi à ce que toutes les vitesses passent bien :P
LAZ
Message par LAZ »
merci pour l'info WIGGYS, j'vais aller matter ça! Pour le parchoc ya pas de soucis il est découpé au milieu
et pour ma part le radiateur c'est celui d'origine avec deux ventilo 4L ( yen a un que j'ai un peu raboté à la meuleuse)
mais attention il fau le décalé pour pas qu'il touchent le second et le levier de la boite de vitesse. attention aussi à la durite fau pas qu'elle se fasse boufer par le ventilo
sinon j'ai vu des montages plus propres que ça où il décal le ventilo d'origine et plaque le second contre le radiateur !! c mieu pour tout apparament (voir la prépa de WIGGYS)
Pour le branchement moi j'en ai mi un en direct avec une prise suplémentaire pour le cas ou le premier se déclancherai plus avec la sonde !
et comme lu autre part je pense rajouté des témoins de marche de ventilo histoire de savoir qui fonctionne et quand...
taou
Message par taou »
merci les gas pou vos infos .. ja vais pas tardé à faie mon montage maintenant..
LAZ
Message par LAZ »
juste pour la plaisir )= , c la plus récente de titine, on la ramène enfin de Brest fin janvier, :rouge: elle sera enfin près de moi pourque je puisse la bichoner avant de partir !!! )=
LAZ
Message par LAZ »
http://www.youtube.com/watch?v=SIATQTBmkKg jay le pilot !!
juste une tit vidéo pour montré à quoi ça ressemble une 4L des zèbres avec un JAY au volant
oh perde c'est pas gagné...
LAZ
Message par LAZ »
les ptits cadeaux de la semaine pour la bête
+plaques de désenlisement
+amortos record RC
+les autocs des sponso
+le ptit lecteur CD avec une entrée en sup pour les lecteur USB
+et pi des truks à la con
LAZ
Message par LAZ »
les ptites avancées du WE : après un passage à la casse histoire de choper les autoc et deux trois truc ( on c'est fait une séance dépouillage de ronze 90 GT , bilan un volant et son moyeu , un tdb "carbon" et sa sonde de pompe à eau etc)
et voilou la bête en cours de stickage et changement d'amorto )= )= )=
