[4LT] Le magique 4L - Parachute
pas la peine de taper dessus comme un âne, juste des petit accoups suffisent pendant que tu tournes la clé pour démarrer.
par contre faut être deux pour le faire et avoir un marteau.
ps: pas de soucis d'électricité si ça peut te rassurer
meme remarque que JMI
désolé j'ai aps pu te repondre
j'espere que ton probleme est regler
du coup ce matin je suis allé voir le chemin don je t'avais parlé, si tu veux venir tracter ton parachute rappele moi
magicibis
Message par magicibis »
Hier : fabrication de l'arceau.
Aujourd'hui régler le pb du démarreur :
Je ne sais exactement ou taper !
Es-ce que quelqun peut me montrer sur la photo avec un p'tit cercle rouge?
Ou encore mieux, es-ce que qqun qui habite à moins de 20 min de Noisy le grand, peut me montrer et me le faire (ce midi?). J'amène la 4L chez vous (en la poussant pour la démarrer).
MERCI VRALLY sauvez nous !!!! je veux pas m'amuser à le changer maintenant j'ai plus le temps !
FOXx
Message par FOXx »
ba il faut taper au cul ... enfin moi je taper là sur une de mes 4L ... c'est à dire du coté opposé de l'engrenage au bout du démarreur.
au cul, sur le coté, la ou tu auras accès en fait.
si ton démarreur n'est pas HS, des petits accoups suffiront...
ce n'est vraiment que pour décoller les charbons ;)
magicibis
Donc apparement, il est hS, on a tapper dessu assez fort (ca l'a même un p'tit peu percé..)
si qqun en a un OK, je suis preneur, je l'enlève aujourd'hui,
et on remet l'autre ce soir, si j'en trouve un d'ici là...
FOXx
Message par FOXx »
salut, je reviens de chez mon voisin qui avait un soucis avec sa F4 ...
exactement comme toi "clac clac" et finalement elle a démarré avec des câbles et une autre voiture pour la batterie.
tu es sur que ce n'est pas un manque de "pêche" de la batterie avant de tout démontre.
magicibis
Un grand merci à Pello et Vincent
Vincent pour avoir fait le plus gros boulot et Pello qui a su motiver Vincent !
En faite il ne faut pas taper au cul, mais sur la p'tite boite située sur le dessus..
Et mon pb était tout con... au départ..
J'avais plus de baterie, donc je l'ai changée,
en la changeant j'ai mis le démarreur sur le moins à la place du + ..
mais bon, soit il était mort, soit on l'a tuer en tapant dessus comme des porcs là ou il fallait pas.
Donc maintenant, après changement du démarreur et bon branchage, ca marche.
Il faut tourner la clé un peu longtemps mais il démarre.
magicibis
p'tite photo des stikers :
magicibis
P'tite photo du coffre et à mercredi !
