[Freins by PHILGOOD] LE freinage de VRally 4L
Le petit plus pour les cotisants
ca roule ;)
Message par Kéké »
C'est bon ca !
Moi ce serait avia R4 avant, avia 5AT pour l'arriére ainsi que tout ce qui est rigide.
;) Kévin
Rhooo j'avais pas vu ce sondage ! Chouette chouette chouette
4 durites avia pour moi ca serai nickel :) Donc à voter
LAZ
Type(s) de voiture(s) : 63' / GTL / savane / f4 / f6 / e30 / Fiat 500 / 1100xs / 125xt / V5A
Message par LAZ »
+1 pour les durites AVIA AV un poil plus longues pour éviter le risque de tirer dessus lorsqu'on change un cardan !!
Salut les Supers,
Un nouveau topic vient d'être créé pour faciliter les commandes auprès de philgood.
Le lien: viewtopic.php?t=8951 viewtopic.php?t=8951
C'est sur ce nouveau topic que vous direz à phil' ce que vous souhaitez. Toutes les modalités y sont précisées ;)
Par conséquent ce topic ne servira que pour poser des questions, EXCLUSIVEMENT.
Aucune commande ne sera traitée ici.
Merci d'en prendre note ;)
Cyrille
Message par Cyrille »
Une question :
Est ce possible d'avoir des durites de freinage cuivre mais uniquement une partie ?
En fait j'ai changé un cylindre de roue arrière et la vis pour fixé le tube est hs, comme j'ai ni le matos, ni les connaissances pour me refaire l'extrémité après avoir changé la vis, je pensais carrément racheter un tube.
C'est juste pour savoir, car la j'ai remonté le tout avec la vieille vis (y a juste le tour qui est HS, le pas est bon) et j'attends de voir si ça tiens, sinon j'achèterai bien une durite neuve ;)
des nouvelles des durites avia ?
vu que le prix sera inferieur a celui du commerce quoi qu'il arrive
tu peux compter 2 durites pour relier repartiteur, cylindre de roue...
philgood
Message par philgood »
Stil
Tu veux dire du répartiteur direct aux cylindres de roues arrières ?
Phil
oui c'est ca
le tout en flexible avia
d'un coté comme de l'autre j'ai de la casse dans les tuyaux alors faut changer !!! autant en profiter !!!
alors c'est possible ??? ca va devenir urgent !
si tu peux pas y a un mec dans la region qui va savoir me les faires mais bcp plus chere !!!
tiens moi au jus!
