[4LT]4L TX Sinpar
- Nomade
De retour,
J'ai un petit problème de cardan arrières en ce moment...
C'est des cardans secs aussi,
Bon, coté gauche, il est completement naze... les cannelures sont bouffées et côté droit il est parfait. (trop parfait)
Je reviens sur ce côté droit, C'est la 3eme fois qu'il pète... La goupille au niveau du pont casse et la cardan s'arrache.
Je sais pas d'ou ce problème vient mais c'est soit parce que j'ai pas assez graissé les cannelures et que ca force ou soit parce que j'ai trop de jeu dans l'axe qui sort du pont...
Les satélites du différentiel ont l'air d'avoir du jeu et ca doit pas aider ma goupille...
Si quelqu'un a eu le même pb...
Oui c'est ça ca s'appelle des mecanidus je crois.
Par sécurité je les avait doublés, un petit à l'intérieur du gros et ça des deux cotés.
Par contre, c'est toujours le même cardan qui pète, celui du côté ou le cardan est en tres bon état. alors ok, le moindre qu'il manque de graisse dans la cardan, ca force direct par rapport à l'autre côté ou y'a gavé de jeu dans les cannelures...
Alors ca commence à me souler ce truc ! Parce que quand ca pète, ca me fou dans la merde ! J'peux plus rouler, faut que je me trouve un bout de cardan pour mettre dans le moyeu pour ne pas perdre la roue !
En fait il reste le petit bout de la goupille dans l'axe central, donc oui ca pète au cisaillement, et du jeu il y en a beaucoup plus de l'autre côté, le côte ou ca casse pas...!
C'est sur que ces mécanidus sont hyper solides, mais même en les doublant ça ne resiste pas.
Donc je me dit que quand la cardan travaille elle tire trop sur cette goupille, et le jeu dans le pont n'arrange rien...
Faudrait que j'arrive à retrouver les petits satellites du différentiel pour les changer et aussi la pièce femelle du bout de cardan qui vient se loger dedans...
M@nu
M@nu
