[Prépa] 1400 TX BV5 ex de Ben
Re: [Prépa] 1400 TX BV5 ex de Ben
ton support fonctionne donc sur le côté en cisaillement et pas en compression comme je te l'ai suggéré. Prends des cilentblocs de chez paulstra et tuen mets 2 de chaque côté.........
Djon je veux juste que la boîte bouge pas en rotation car j'ai toujours le sb en bout de boîte .
si j'ai bien compris tu vas donc faire un montage hybride avec le silentbloc de fond de boite et un sur le côté...
Tour à fait raison !!DJON66 a écrit :ton support fonctionne donc sur le côté en cisaillement et pas en compression comme je te l'ai suggéré. Prends des cilentblocs de chez paulstra et tuen mets 2 de chaque côté.........
Au lieu de vouloir réinventer la poudre, fais un montage qui fonctionne, simple et efficace !
Tu vas encore en vouloir en faire qu'à ta tête et ça va tourner en daube ...
Ecoute, regarde, demande et dupliques ce qui fonctionne ! simple non ???
Djon il y'a un sb de chaque coté de la boite et u fixer sous la boite .
Scooby j'aime pas faire comme tous le monde peu être que je me plante sur mon montage si c'est le cas je passerais au montage de Philgood .
Je t'ai soutenu à certains moments quand j'avais l'impression que les autres voulaient t'en mettre plein la gueule sans raison !
Là je commence à me dire que tu ne veux pas apprendre ! tu es têtu et tu n'apprends pas de tes erreurs !
Ne pas vouloir faire comme les autres c'est un chose ... mais il faut avoir les compétences !! Un philgood, bendix, et j'en passe peuvent se permettre
Tu n'as jamais rien fait de traditionnel correctement donc essaye au moins !!
Là tu vois ça commence à me gaver !!
ne demandes pas de conseils si tu ne veux rien appliquer de ce que l'on te dit... reste dans ton coin et ne fait qu'a ton idée...
Yann j'ai demandés si le montage étais une bonne idée ou si je devais changé d'idée tous simplement .
gogo4l a écrit :Yann j'ai demandés si le montage étais une bonne idée ou si je devais changé d'idée tous simplement .
tu sais ce que tu dis des fois ?????
on te dis que ce n'est pas bon, après tu nous lance : j'ai pas envie de faire comme totu le monde !!!
Il faut savoir ce que l'on veut dans la vie ! soit tu suis les conseils quand tu demandes ou bien tu traces ta route tout seul sans rien demander !
Demerde toi ! fais ce que tu veux de ta voiture mais quand tout se cassera la gueule, tu viendras pas nous faire chier !!
et quand on te dit que ce n'est pas top ce que tu as fait tu dit que tu veux faire comme tu veux.... donc tu ne tien nullement compte de ce que l'on te dit...gogo4l a écrit :Yann j'ai demandés si le montage étais une bonne idée ou si je devais changé d'idée tous simplement .
