Bon le moteur est bien arrivé à la maison vendredi
On en a profité pour désaccoupler la BV Sinpar pour faciliter la manutention.
Et aujourd'hui j'ai attaqué la réfection du moteur, enfin j'ai tout démonté quoi
On met la culasse à poil, c'est plus pratique quand elle est encore montée sur le moteur. Au passage, j'ai cassé 2 vis qui tiennent la plaque à l'opposé de la pompe à eau
Je suis deg car j'ai bien fait attention mais elles ont cassé direct sans que je force. Mais bon on va essayer de les sortir sinon la culasse ira dans un atelier de méca qui a déjà arrangé la culasse de Louvie.
On continue en sortant la rampe de culbu, les tiges de culbu et les vis de culasse
Et hop la culasse sort
j'ai rien vu de choquant, tout à l'air bon
Je vous passe les détails pour l'instant, juste une autre utilisation de l'outil de rehausse ... sortir le pignon d'allumeur
Après avoir sorti le carter d'huile, la distri et l'aac on retourne le moteur
Le vilo pret à sortir, au passage il est en très bon état, comme l'AAC
On sort les chemises et on les brosse avec une brosse métallique sur une perceuse à colonne, on voit la différence avant et après ^^
Et pour finir une photo que j'aime beaucoup
Les devis pour les pièces sont faits, demain je vais confirmer la commande et normalement d'ici la fin de la semaine, j'essaie de nettoyer un max de pièces pour pouvoir remonter au plus vite
