[Prés] la 4l depanneuse n 239
Ou tu vois un problème tu coupe et terminer .
wrcman83
Message par wrcman83 »
gogo4l a écrit : Ou tu vois un problème tu coupe et terminer .
sauf que je doit aussi couper le bouchon qui sert également de reniflard
Non tu coupe le tube du cache culbu .
wrcman83
donc finalement il me reste trois chois
premier tout coupe au risque de faire un truc vraiment pas propre
deuxième changer le système de commande de boite
ou le
troisième chois faire le tour des voiture présent dans le jardin pour trouver se qui ira bien
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
prends un cache culbu de 1100 et modifie la commande des gaz, ça sera le plus simple et fiable
heu alban, fait pas le con, c'est pas une difficulté ça!
t'es pas le 1er à mettre un 1400 dans une 4L ;)
tu coupe la cheminée du cache culbus à bonne hauteur, tu retires le surplus du bouchon et c'est fini, te prends pas la tête avec ça!
edit: la méthode de scooby est encore meilleure ;)
wrcman83
et la magie en ouvrent le capot d une vielle savane voici se que jais trouvé
http://img340.imageshack.us/i/img0074eh.jpg/ Image
la pièce idéal
wrcman83
le seul soucis résident dans les 2 a 3 kilos environ de mayonnaise que j'ai retire de dedans, enfin bon après un bon 2 heur de lavage se soir elle est peinte et près a être posés
tenschy
Message par tenschy »
est-ce que ce cache culbu passe à l'inspection du trophy?
Tu crois que au trophy ils vont voir une différence entre deux cache culbu .
Alban la savane elle est ou ???
