[Prépa] Trelle Martini Racing
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Et niveau prix cela coute combien un pc de ce genre?
Trt
Smarties
Message par Smarties »
Non niveau pare-choc il n'a aucune utilité, car le carbone n'encaisse pas les chocs, il casse direct sans se déformer... C'est l'aramide qui possède cette propriété d'absorption des chocs!
Il n'est pas tout à fait aussi rigide que celui d'origine, mais ce n'es pas ce que je recherchai... Pour dire, la où il n'y a pas de mousse, il fait 0,8mm d'épaisseur... C qui compte pour moi c'est qu'il soit assez rigide pour accepter des vitesses d'environs 170 sans se déformer, d'où le sandwich...
Smarties
Niveau coût matière cela donne environs 50€, et 4h pour en sortir un, en comptant la préparation du matos la strat' et la cuisson... ensuite une petite heure de démoulage détourage...
Smarties
Hello!!
Quelqu'un pourrait-il me fournir une cote svp?
Au niveau du montant de porte entre la porte avant et la porte arrière, en prenant la mesure dans l'habitacle, il me faudrait la hauteur de la caisse... Donc la distance entre le pied de caisse et le plafond, en longeant le montant...
Merci d'avance c'est super important :)
alexblade21
Message par alexblade21 »
Hâte de voir tout ça fini...
Smarties
Il me faudrait aussi l'écart entre les 2 montants au niveau du plafond... ( en gros la largeur de la caisse à ce niveau là)
Merci d'avance :)
tibcab
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL Clan '89 - VW MKI Cab '90 - VW MKIV TDI '00
Message par tibcab »
J'ai le siège conducteur démonté en ce moment, ça facilitera la mesure je vais la faire de suite !
tibcab
Alors ce que j'ai mesuré :
Hauteur du montant entre les deux portes : 990 mm
La mesure est faite entre le châssis en bas et la ligne du ciel de toit en haut (si tu me comprends)
Largeur entre les montants au niveau du plafond : 1010 mm
La mesure est faite au niveau de la ligne du ciel de toit
Voilà ! je suppose que tu commences l'arceau sans la caisse ! ;)
Smarties
Je commencerai l'arceau quand j'aurais la caisse, mais l'arche principale est le seul tube en 50mm qu'il me faut, alors je calcule la longueur que je dois commander :)
Merci beaucoup pour les mesures!! Je voyais ça plus large, j'ai bien fait de demander ^^
tibcab
Ok je me disais c'est un peu chaud un arceau basé sur des simples mesures ! :D
Ceci dit, moi aussi je voyais ça plus large avant de mesurer !
