[PREPA] Ma F6 S
rom178
Re: [PREPA] Ma F6 S
Non messieurs ,
en fait je ne sais pas si je la laisse telle quelle pour l'inter ou si je la "pickupise" pour l'inter ...
Vous n'en pensez quoi ?
rom178
Re: [PREPA] Ma F6 S
rod5catcat a écrit :sympas aussi la remorque mon frère à la même une Mecanorem 1300kg vraiment super pratique.
En effet on voit bien que c'est de la qualité et que ca tient ,
Pour info on a changé les pneus pour du pneu 6 ply renforcé de camionnette et ça va vachement mieux ! plus sécurisant .
pour la petite histoire :
mon père est descendu en Auvergne avec le plateau pour remonter la GTL ,
On la charge dessus ,
Je regarde la pression indiquée sur le garde boue de la remorque pour un chargement au poids maxi : 4 bars : Ok je gonfle ,
Là le pneu commence a se fendiller , je dis : papa ça sent pas bon là tu arriveras jamais a paris avec ca .
Il me dit ok , trouve moi un vendeur de pneus qui aurait cette taille .
Je lui prends un RDV ,
En allant au rdv avec la remorque chargée , et ben ça a pas manqué le pneu a pété mais le pire c'est que il était meme pas arrivé au magasin de pneus !
Donc dépose de la remorque chargée ,
aller chez le vendeur chercher un cric ,
Revenir a la remorque avec le cric ,
Démonter la roue ,
Aller faire changer le pneu ,
Revenir et remonter le pneu , ensuite amener la remorque pour changer le 2 eme pneu .
Départ :
Finalement le chargement est bien arrivé a paris sans encombre !
Mais que d'aventures en tout cas ni le toy ni la remorque n'aura laché =)
On voit bien qu'on est toy a la maison =)
rod5catcat
Re: [PREPA] Ma F6 S
rom178
Re: [PREPA] Ma F6 S
Il a vraiment fait une bonne affaire la !
En plus je vois qu'elle a les ridelles ce qui est un bon point !
À ce propos je compte lui fabriquer des ridelles moi aussi pour que cette remorque devienne polyvalente , qu 'on puisse transporter des choses dessus mais aussi dedans !
Je pense que je ferai des ridelles de 60-70 cms histoire de pouvoir accrocher des trucs volumineux dedans (moto etc...)
rod5catcat
Re: [PREPA] Ma F6 S
sans vouloir trop dévier hs sur ton post en parlant remorque,
mais pour les ridelles de cotés il l'ai à fabriqué simplement en positionnent dans les trous des 4 angles un carrée qui rentre dedans avec sur ceux carré des U pour pouvoir fixer les planches en bois entre,
pour arrière il la fait en tube avec du métal déployer par dessus, le tout avec le même principe pour la fixation que sur la tienne,
car sur la sienne il y avait rien quand il la eu, de base quoi mais à ce tarif l'affaire était quand même trop belle en effet.
par contre d'origine lui pour fixer ou arrimé les charges il y à l'intérieur des pontets ce qui permet d’accrocher les sangles.
rom178
Re: [PREPA] Ma F6 S
Voilà ce que je compte faire en effet !
Merci de tes conseils
ptit_trelleur_du_19
- Type(s) de voiture(s) : R4 F4 P.T.T nommee Maya The Bee
Re: [PREPA] Ma F6 S
salut Rom1, je préférais tes Alpines noires, ça va mieux avec le pare-choc et le capot...
Au fait, tes jantes t'attendent a la maison...
Consultation en ligne viagrasansordonnancefr.com pharmaciens de Belgique
rom178
Re: [PREPA] Ma F6 S
Hello tout le monde !
Le monstre se porte bien et offre une consommation raisonnablement scandaleuse de 6.5L/100 !!
Sinon j'ai mon train avant qu'est tout mort , ca roule plus droit du tout donc faut faire quelque chose là !
Je compte changer tous mes silent bloc ainsi que toutes mes rotules ,
Quelqu'un a un bon plan ? Parce que j'ai acheté des silent bloc de tirans de chasse , ben c'est de la diantre ! Le caouchouc était même pas collé au métal a la réception ... C'est presque comme si je n'avais rien fait .
J'attends vos avis =)
