Des nouvelles du front : j'ai enfin récupéré mes ensembles bielles/pistons donc le remontage du moteur peut reprendre
Rien d'exceptionnel mais plein de photo pour illustrer quand même ^^
C'est parti :
On fait place nette sur l'établi et on sort les outils adéquats.
Les ensembles bielles/pistons neuf à coté des anciens pistons : Damien m'a fait remarquer que les anciens pistons étaient bien marqués (sur la jupe) !
Je nettoie la graisse de stockage sèche présente dans les logements de segments puis mis en place des segments neufs.
Un peu d'huile moteur :
Puis mise en place des segments à l'aide de la pince qui va bien:
Ensuite, je prends soin de bien tiercer les segments (respecter l'angle de 120°) puis mise en place de l'outil pour le montage dans les chemises:
Une bonne dose d'huile dans la chemise, puis "comme papa dans maman":
On fait ça 3 fois et s'est bon
Avant de remettre en place dans le bloc, dernier nettoyage du plan de joint bloc/chemise et contrôle du dépassement des chemises ==> OK
On bride tout ça et on retourne le moteur ^^
.......... la suite dans un petit moment .....
