[4LT 2010 ] F6 nikel, Maya morte...
flope4
Message par flope4 »
papuche a écrit : dis moi flope, ya possibilité de les récupérer ces trelles qui "trainent" chez ce type???
si ya la moindre possibilité fait donc passer le message et les photo sur le forum du club stp! ;)
cool pour le TX...... ;)
Il y a possibilité, d'ailleurs je suis sur le coup :ph34r:
Je vais avoir leur proprio au téléphone demain, j'en dirais plus à ce moment là ;)
Mais si les pris sont raisonables, celle imatriculée dans le rhône sera à moi :-°
J'en suis tombé amoureux en la voyant :P
flope4
Séance démontage du 1100 de Maya ;)
Vue de la bête ;)
Après démontage du volant moteur
Vues du volant moteur :
Celui de la R5 TX en boite auto :
A gauche, le volant moteur de la 4L, à droite celui de la TX auto
On passe maintenant à l'embrayage
Là, on le voit monté sur le moteur :
Déposé
Quand le disque est dans l'état du mien, il est plus que temps de le changer :D
Maintenant, on passe aux choses sérieuses :D
On va attaque l'opération à coeur ouvert, le but pour moi, c'est le changement de l'AAC du 1400, donc je fais un essai sur le 1100 avant :cyp: Et je continuerais le démontage complet ;)
On ouvre le carter de distribution ;) ( Très facile, quelques boulons de 10 et ça vient ;) )
On enlève le tendeur de chaine, on obtient ça :D
Vous voyez le gros pignon, bah c'est lui qui est fixé sur l'AAC, il faut donc l'enlever pour déposer l'arbre à cames ;) Derrière lui, on va trouver deux écrous de 10, on les enlève aussi, c'est la fixation de l'AAC
On passe de l'autre côté, côté pompe à eau, on vire les couroies, et le galet entraineur qui est sur l'AAC ;)
Pour l'instant pas de photos à cette étape, mains sales :mad: Mais j'y pense pour le deuxième moteur :jap:
Ensuite, on enlève le cahce culbuteurs.
La rampe de culbu' est tenue par 4 boulons de 11. On désserre les deux du centre en premier, puis ensuite ceux des extrèmités. On dévise complètement et on sort la rampe. :jap:
A partir de maintenant, on voit sortir des tiges, il y en a 8. Sortez les en repèrant leur position ( il faudra les remettre à la même place )
Voilà à quoi ça ressemble une fois démonté :
Maintenant on peut déculasser : il faut défaire les boulons de 17 en croisant ( les opposés ;) )
une fois tous les boulons retirés, la culasse ne doit plus résister, on peut la séparer du bas moteur :D
Le truc noir et bleu, c'est le joint de culasse :jap:
On le retire, on obtient ça :jap:
Là, l'endroit où le joint était abimé, on voit bien les dégats provoqués par le liquide de refroidissement :'(
Dernière vue du jour :
Après pour sortir l'AAC, il faut sortir les 8 poussoirs, on glisse le doigt dedans et ça vient ;)
Maintenant l'AAC sort tout seul ;)
En haut à gauche : pompe à essence
En haut au milieu, les tiges de culbuteurs
En haut à droite, les poussoirs
En bas, l'AAC
Demain, démontage des pistons et des chemises, et des bielles et toutes ces joyeusetés :D
Je pense le remettre à neuf pour en faire profiter quelqu'un de vrally ;)
Comme ça tout le monde est heureux : moi j'aurais pû apprendre à refaire un moulin, et un membre aura un moteur refait à neuf à prix vrally ;) Je mettrais une annonce en temps voulu :P
si tu montes le TX, je ne suis pas sur que tu puisses mettre l'allumage électronique qui va avec... car t'as pas le VM avec les cibles..
En ce qui concerne le démontage des pistons chemises, sache que dans la théorie, il faut changer les vis de bielle et les vis de culasse pour un remontage dans les règles... !!
bon courage dans tous les cas !!
bestof4l
Message par bestof4l »
explication super détaillée bravo! (et merci surtout :P )
++ terence
flope4
bestof4l a écrit : explication super détaillée bravo! (et merci surtout :P )
++ terence
:P
t'as oublié de dire qu'il faut retirer l'allumage et le pignon qui va avec, sinon, l'aac ne sort pas ;)
flope4
alvinflumox a écrit : t'as oublié de dire qu'il faut retirer l'allumage et le pignon qui va avec, sinon, l'aac ne sort pas ;)
C'est vrai :-°
FOXx
Message par FOXx »
tu m'est quoi comme boite avec le new moteur ?
++ bn courage
flope4
nsk8yo a écrit : tu m'est quoi comme boite avec le new moteur ?
++ bn courage
Pour l'instant, l'ancienne boite de maya ;)
Très bientôt ( mi aout ;) ) une boite 4 Sinpar :P
flope4
J'ai récupèré un faisceau ;)
Donc je profite du démontage de Maya pour lui coller un faisceau électrique tout neuf :D
