[4LT 10]La Garce [En travaux... pour changer :D]
mattttttttttrix
mattttttttttrix
Elmouth673
j'ai pas tout comprispetibonohm a écrit : Pour mettre un cardan à longueur variable, il faut que le cardan soit claveté sur la boite sinon ça se démanchonnera
c'est quoi exactement ton clavetage?
les cardans agricole sont a longueur variable, y'en a meme qui ont jusqu'a 1m de débatement
pour moi il faudrait assez de tube pour que ca permette le débatement, sans que ca vienne touché dans les croisillons quand tu est en buté, ca doit etre jouable non?
mattttttttttrix
Ben, si tu sèches, je peux t'expliquer, mais je sais pas si c'est HS ou non...
Car, des solutions, il y en a...... plein :ph34r:
Disons que c'est la solution la moins chiante, la moins couteuse, la moins compliquée.Elmouth673 a écrit : Les gars on voit que vous êtes tous des ingénieurs !! J'ai lu toute votre discussion sur les cardans de flo et bahhhh j'ai rien pigé ! Sauf que la seule solution logique et raisonnable serait de déréhaussée Snoop' !
mattttttttttrix
Si tu bloques pas ton cardan SUR la boite, c'est la qu'il va coulisserdoudou a écrit :j'ai pas tout comprispetibonohm a écrit : Pour mettre un cardan à longueur variable, il faut que le cardan soit claveté sur la boite sinon ça se démanchonnera
Et quand ton cardan sera a sa longueur la plus courte, si il s'allonge pas pour X ou Y raisons, tu déboites
Faut bloquer le cardan sur les deux bouts, de façon a ce que ca fonctionne
Prends un élastique, si tu tires dessus que d'un coté, il s'allonge pas
